Filament Ultimaker CPE // Vos retours...
benjacmoi
  • 3 months later...
Posted · Filament Ultimaker CPE // Vos retours...
Des soucis d'adhérence pour l'instant.. j'ai enchaîné du CPE transparent Ultimaker après de l'ABS noir.. Pour faire tenir l'ABS, j'utilise le "jus d'ABS" , donc j'ai d'abord nettoyé ma plaque, et j'ai appliqué de la colle en bâton.
il restait des résidus d'ABS dans la buse, qui ont aidé à coller le brim de mon print...
premier print grossier impeccable (support ventilateurs de Duriel pour l'olsson bloc...) sauf les traces d'ABS noir qui font un peu "sale"...
Par contre, je voulais imprimer le test "8mm3" fourni par Ultimaker, qui est un cylindre très fin, pour voir un peu ce que donne le transparent en monocouche: adhérence nulle malgré le tartinage de colle...
J'ai imprimé la première pièce à 230° sur un plateau à 50 ° avec de la colle. C'était bon pour une pièce "lourde"...
Mais l'objet fin n'adhère pas... même en augmentant la température à 250°: et à 250° on voit des bulles se former dans le CPE transparent.. donc pour moi c'est trop chaud...
J'ai refait le niveau de mon plateau, mais ça ne change rien. demain j'essaie sans rien sur le plateau, mais plus chaud... je vais tester 90° pour voir...
à suivre...
    ah je découvre ce filament.....qu'est ce que le CPE exactement, de qu'elle autre matiere ce rapproche t'il en terme mecanique, car à 50euros, c'est pas donné.....que vaut le flexible par rapport au ninja flex chez ultimaker ?
    Posted (edited) · Filament Ultimaker CPE // Vos retours...
    Bon, après test: donc: j'ai obtenu quelque chose avec une buse à 230°, un bed à 50°, en ralentissant à 30mm/s, avec 30 % de ventilation...  Et sans rien sur la plaque, juste très propre et dégraissée à l'acétone...
    Je pense qu'on peut augmenter la température... un peu... mais j'ai peur de l'adhérence à la buse.
    Autre remarque: l'éxtérieur de la buse doit être très propre, le CPE a tendance à s'y accrocher...
    Hé c'est propre, quelle épaisseur fait la paroi? 1 ; 2 mm?
    La paroi fait une épaisseur de buse (là c'est elle d'origine, donc 0,4) : il n'y a qu'un passage, sauf sur le "bourrelet", ou la machine fait un décochement à chaque tour.
    Tu n'as jamais imprimé ce test"8mm3" ? il est idéal pour vérifier l'extrusion, et la solidité entre deux couches successives: ce gcode était sur ma SDcard quand j'ai reçu la machine....
    A chaque fois que je teste un filament, je fait cela, ça représente peu de matière, et on voit vite si ça marche ou pas... en plus, comme il y a un tout petit "brim": on a aussi une bonne idée de l'adhérence au bed...
          • Confused
        • 6 replies
