comment decouper un fichier obg ou stl pour cura ?
jnoun11
Posted · comment decouper un fichier obg ou stl pour cura ?
bonjour toutes et tous
j ai essayer de decouper un modele sous slic3r mais le resultat est surdimensionner, eb bref au lieu de me retrouver avec un os couper en deux et mesurant la moitie je me retrouve avec une moitie enorme quand j ouvre le resultat en stl sous cura. y a t il un reglage ou un truc que j aurais negliger?
machine ultimaker original
merci pour votre aide
    bonsoir didier
    non la il y avait pas de question juste l image pour montrer le resultat des conseils. le cote miroir ca marche bien sur cura, le probleme pour moi c est plutot de garder l echelle exacte quand je coupe un modele en deux ou trois parties. pour le "truc rose" sur la photo j ais du d abord imprimer un morceau et appliquer une echelle en mesurant les difference entre le modele original et le morceau que j avais imprimer. je remonte un squelette de basilosaurus, une vieille baleine et je n ais que son membre anterieur droit donc pour realiser le gauche je bidouille avec mon ultimaker.
    aujourdhui que des problemes malgre de tres bon print jusqua maintenant. depuis que je suis passer a des modele plus grands j ais des decalages a l impression , j ais aussi changer de filament . je suis passer du truc rose que l on ma donner gratuitement a du pla de colorfab peut etre qu il y a un rapport. mais bon je ne me plaint pas pour le moment tout avait tres bien marcher.
