Température de la buse
RGS455
Posted (edited) · Température de la buse
Est-il possible de mémoriser la température de la buse dans l'UM2 pour éviter de tourner la molette à chaque nouvel enclenchement?
Gilbert
    Posted · Température de la buse
    Quand tu lance une impression?
    Normalement la température est stockée au niveau du materiel (dans l'imprimante).
    Dans Cura si tu es bien mode UltiGcode (machine settings, GCode flavor), c'est cette valeur qui est prise en compte.
    Merci
    Je suis en UltiGcode
    Je ne trouve pas l'endroit où l'on peut régler cette température
    Réglage de la machine : rien trouvé
    Dans la configuration simple je vois vitesse et température, mais pas de case où je peux modifier celle-ci et pas plus dans la configuration experte.
    Gilbert
    La température est liée au filament que tu vas utiliser.
    Tu peux la modifier/mémoriser dans l'UM2 au niveau "material" > "Settings" > "Customize" ou tu éditeras la configuration du matériau en cours et notamment la valeur de température.
    Tu valides en allant en bas de la liste sur "Store as preset".
        • 26 replies
