DidierKlein 730
Tu as un soucis de fusion au niveau des couches, probablement de la sous extrusion.
Pour le XT il y a un paramètre important que tu ne donnes pas: la ventilation.
Tu demande un gros débit à savoir 1 (diamètre de buse) x 0.5 (hauteur de couche) x 18 (vitesse) = 9mm3/s. C'est probablement trop haut ou en tout cas pas compatible avec la température de 240°c, donc soit diminuer la vitesse, ou la hauteur de couche.
Si tu as demandé des murs de 2mm j'imagine que l'impression n'est pas fait en mode spiralize? Car si c'est le cas, tu demandes de faire des murs de 2mm en un passage!
Pour le bourelet on l'appelle aussi Z-scar. Malheureusement avec Cura il n'y a pas des paramètres qui permettent de définir celle ci. Dans S3D il y a moyen.
Je ne sais pas comment le nouveau Cura gère la zscar
Jnove 0
je me rajoute une question:
est ce la fragilité peux venir d'un mauvais reglage de hauteur de plateau?
je m'explique quand je met une buse de 1mm dois je faire le reglage aussi avec une feuille de papier? ou plus epais?
merci
