Probleme impression Vase 31 cm ultimaker2 extended
Jnove
Posted · Probleme impression Vase 31 cm ultimaker2 extended
Bonjour à tous
J ai une Ultimaker 2 extended
Kit 3dsolex + feeder irobert
Mon problème est l impression d un objet de 31 cm type vase sans fond.
Il présente des couches avec des trous ou à peine soudée donc a la moindre pression il se casse le long d une couche.
Matière colorfab xt blanc
Température 240 degré
Flow 107
Fan 0
Buse 1 mm
Couche 0,5
Mur 2
Vitesse 18
Temps impression 11 heures
L impression fait 2 mm d épaisseur et il n y a pas de remplissage simplement 2 passage 2 buse de 1 MM (que du rouge dans cura)
Questions?
- comment faire avoir un bourrelet central uniforme ? Photo 1
- comment éviter les couches avec de légers trous? Photo2
- le xt blanc est il juste plus fragile que le transparent ?
Merci d avoir lu ,si il manque des infos je suis dispo
    je me rajoute une question:
    est ce la fragilité peux venir d'un mauvais reglage de hauteur de plateau?
    je m'explique quand je met une buse de 1mm dois je faire le reglage aussi avec une feuille de papier? ou plus epais?
    merci
    Tu as un soucis de fusion au niveau des couches, probablement de la sous extrusion.
    Pour le XT il y a un paramètre important que tu ne donnes pas: la ventilation.
    Tu demande un gros débit à savoir 1 (diamètre de buse) x 0.5 (hauteur de couche) x 18 (vitesse) = 9mm3/s. C'est probablement trop haut ou en tout cas pas compatible avec la température de 240°c, donc soit diminuer la vitesse, ou la hauteur de couche.
    Si tu as demandé des murs de 2mm j'imagine que l'impression n'est pas fait en mode spiralize? Car si c'est le cas, tu demandes de faire des murs de 2mm en un passage!
    Pour le bourelet on l'appelle aussi Z-scar. Malheureusement avec Cura il n'y a pas des paramètres qui permettent de définir celle ci. Dans S3D il y a moyen.
    Je ne sais pas comment le nouveau Cura gère la zscar
    Bonjour didier toujours aussi operationnel!!
    ventilation off
    la temperature du xt preconisé est 240/260
    est ce que je peux augmenter un peu la chauffe pour limiter la sous extrusion?
    pour la création je l'ai faite sous blender afin une épaisseur de 2mm
    sous cura je ne vois que du rouge sur mes couches donc pas de remplissage.
    je n'imprime pas en spiralize juste la machine fait simplement des ronds.
    J'ai pu remarqué que j'ai du depot de fil autour de la buse est ce normal?
    Pense tu qu'une piece de ce type peut etre solide en 1mm d'epaisseur ?
    En effet j'ai besoin d'un produit ou la lumière sera diffusante. j'ai essayé l xt ransparent mais il est trop transparent le xt blanc en 2 mm pas assez as tu une idee ??
    je pars dans tous les sens desolé mais je dois sortie un proto pour fin de semaine et la je seche.
    Je peux t 'envoyer le fichier si tu veux regarder si je merde.
    C'est pour un luminaire?
    1mm d'épaisseur c'est déjà bien je trouve, ça devrait laisser passer mieux la lumière en tout cas.
    Ce que je ferais: refaire le modèle avec des parois de 1mm.
    Imprimer en spiralize: couches de 0.3 ou 0.4mm épaisseur des murs 1mm vitesse 20mm/s
    Ca ira déjà probablement mieux.... pour la température tu peux probablement la monter à 250°c sans soucis. Faudrait faire des essais n'imprimer que quelques cm et voir si tes couches se délaminent ou pas.
    Le niveau du plateau ne devrait pas avoir d'impact si ta première couche est bien écrasée (il faut mettre la première couche à 0.3 ou 0.4mm aussi tant qu'a faire).
    oui c'est une lampe en plusieurs bouts mais cela doit etre resistant et diffusant !!
    je fais le test et je te dis merci encore
    Didier j'ai bien reussi à imprimer selon tes conseils!!
    Cependant cela reste fragile et pas assez diffusant j'aurai aimé avoir un vrai blanc diffusant car le XT incolore est trop transparent et le xt blanc pas assez diffusant si j'augmente mes murs en 2mm !
    as tu un filament à me conseillé?
    merci
    Peut être en PLA blanc? (ca doit être blanc?)
