convertir sldpr en stl
electromu
Posted · convertir sldpr en stl
Plop !
Quelqu'un peux me convertir un fichier .sldprt en .stl ?
un client m’envoie ça avant de partir en vacances et je n'ai pas solidwork.
Je mettrait un lien vers le fichier si l'un d'entre vous peux s'en charger ^^
boujou
    @aerobubulle W10 pas compatible avec Solidworks 2014 et inférieur. Ils ont prévenu sur leur site internet.
    https://ultimaker.com/en/community/view/16921-solidworks-and-windows-10-compatibility
    Pour info, j'ai continué quelques projets sur SW2015 avec Windows 10...
    Verdict: Patientez la sortie du prochain service pack de SW15, ça sera plus sur.
    Quelques fonctions qui buguent toujours et ça a l'air de varier suivant les personnes. Pour mon cas: Fonction hélicoïdale qui marche pas...
    Ce qui a été assez gênant car j'avais besoin de faire une pièce avec un filetage/taraudage...
    Autre bug: Je ne peux JAMAIS cliquer/déposer mes pièces. Toujours obliger de passer par fichier/ouvrir etc...
    Et plein d'autres. Les fonctions de bases fonctionnent (enfin presque) mais c'est surtout un ensemble de petits bugs mineurs.
    Heureusement j'ai un pc portable avec SW2014 et W7 en back-up.
    Euh... J'ai solidworks 2015-2016 student edition sur Windows 10...
    PC 64 bits
    La puissance suffit largement.
    PC 64 bits
    C'est pas une question de puissance mais de compatibilité.
    Quand SW2015 est sorti W10 n'existait pas encore (ou était encore en developpement). La compatibilité était pas au rdv parce qu'il ne savait pas sur quel pied danser avec ce nouvel OS.
    Tiré du site de Solidworks:
    Jul 29, 2015
    SOLIDWORKS Support for Windows 10
    SOLIDWORKS products will support Windows 10 64-bit Pro and Enterprise in SOLIDWORKS 2015 and SOLIDWORKS 2016. A future announcement will give details of the specific Service Pack for both SOLIDWORKS 2015 and SOLIDWORKS 2016 commencement of support. SOLIDWORKS 2014 will not support Windows 10.
    Ok... Donc il n'y a plus qu'à attendre c'est ça ?
    Oui.
    Un conseil pour l'avenir:
    Vérifie la compatibilité de tes logiciels (pas tous mais ceux que dont tu te sers le plus) avant de faire un changement de système d'exploitation pour éviter les déconvenue comme celle ci.
    bon... il y a toujours moyen de revenir en arrière et de désinstaller Windows 10.
