Außenwand wird bei einem gewissen Z-Bereich des Druckes immer wieder weggelassen
Posted · Außenwand wird bei einem gewissen Z-Bereich des Druckes immer wieder weggelassen
Hallo Leute,
ich habe ein Phänomen, das immer wieder mal auftritt. Und zwar wird bei einigen Drucken die Außenwand in einem gewissen Z-Bereich des Druckes immer wieder für 1 - 2 Schichten weggelassen. Die Schichten, die die Wabenstrukturen aufbauen werden aber meines Erachtens nach gedruckt.
Das Problem ist nun, dass der Druck an dieser Stelle eine Sollbruchstelle aufweist!
Mir ist aufgefallen dass dieser Bereich vom Z - Wert her variiert - so zwischen 15 - 25 mm von der Druckplatte entfernt.
Kann das vielleicht ein Problem von Cura sein? Ich benutze aktuell die Version : Cura 15.06.03.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Danke!
LG
Redster
    • 2 months later...
    Wilkommen im Klub.
    https://ultimaker.com/en/community/11123-z-axis-layer-error
    Ich bin inzwischen der meinung, dass das keine underextrusion sondern ein Problem mit der Z Achse ist. Ich habe im Simplify3D die Z Achse auf 30mm/s gestellt und der Effekt ist verschwunden. Wenn Du möchtest schick ich Dir mal eine GCode Datei.
    Links CURA mit der "Sollbruchstelle" die rechten drei mit Simplify3D
