Het is best lastig om 'goed' uit te rekenen wat kan. Een aantal factoren spelen hier een belangrijke rol in;
Vermogen van hotend
Als je meer fillament door je nozzle heen duwt, word er meer warmte uit de hotend getrokken, dus zal de temperatuur zakken. Te veel en je nozzle (en dus je materiaal) word te koud.
Temperatuur hotend
Als je fillament sneller door je nozzle heen moet duwen (want dikkere lagen), dan is de verblijftijd van het filament lager. Om het fillament op dezelfde temperatuur er uit te krijgen moet de nozzle zelf dus op een hogere temperatuur. Dit hangt ook weer samen met de lengte van je 'hot zone' (langere hotzone zorgt er voor dat energie makkelijker in je materiaal kan)
Max snelheid extruder
Je extruder kan op een maximale snelheid draaien. In combinatie met de dikte van je fillament geeft dat een bepaalde mm3/s die je maximaal aan kan.
Slip / torque van extruder
Bepaalde extruders gaan slippen bij bepaalde hoeveelheid kracht of bij bepaalde hoeveelheid torque. Dit is vaak flink lager dan de maximale snelheid
Koeling van materiaal
Koeling werkt alleen aan de buitenkant. Dikkere lagen koelen minder snel af in het midden van de laag. Je zult dus langer moeten koelen om de gehele laag op een bepaalde minimale temp te krijgen (< 60C)
Wat betekend dit?
In princiepe is er dus een bepaalde mm3/s die je neer kan leggen. Door je lagen dikker te maken moet je op dezelfde snelheid dus meer mm3/s gaan plaatsen. Het kan dus zijn dat als je dikkere lagen neer wil leggen je de kop langzamer moet laten bewegen. Een grotere nozzle zorgt er over algemeen voor dat je meer mm3/s neer kan leggen.
3dcase 37
Moghu,
als ik het zo lees denk ik koeienvlaai..., om zichzelf in te dekken.
Je zou denken dat als ie struikelt en er gaat iets kapot, dan is ie te licht of niet slim genoeg geconstrueerd.
Het is ook zo dat het bed van je UM redelijk flexibel is, dus eventuele oneffenheden worden door het bed opgevangen.
Benieuwd welke printer je hebt? zit er sowieso iets van vering of veertjes in het printbed?
