gestion du retrait
kryscosne
Posted · gestion du retrait
Bonjour,
comment faite vous pour limiter les bouts de filaments qui se déposent malgré la fonction "retrait" ?
J'ai pensé en diminuant la valeur dans le paramètre "autorisé le retrait". J'ai mis 0,7 dans la distance minimal. Mais il m'en reste encore.
Quelle astuce ? Diminuer la vitesse d'impression ?
Merci
Olivier
    Sur le PLA fourni avec l'ultimaker, je suis descendu à 190°C.
    La je suis sur du PLA rouge futuraform premium, je suis à 200°C
    J'ai vu deux paramètres pour éviter la filasse: la T° d'extrusion et le paramètre de rétractation.
    perso je suis passé de 4.5mm (réglage de base) à 5.5mm. Je n'ai maintenant que très très peu de filasse.
    Posted (edited) · gestion du retrait
    En général pour le PLA c'est la vitesse de retraction au max et entre 3 et 5 mm pour une buse de 0,4 mm, tu peux aussi augmenter ta vitesse de déplacement ( hors extrusion ) entre 150 mm/s et 200 mm/s.
    Et effectivement baisser la température rend l'extrusion moins visqueuse et donc moins de suintements.
    C'est ou qu'on regle la vitesse de rétractation ?
    Sur l'imprimante dans "tune" si je me souviens bien....ça fait des lustres que je n'ai pas utilisé le firmware d'origine...
        • 56 replies
        • 30 replies
