je suis en PLA a 210°C. Donc se serait de passer a 200 ?
Sur le PLA fourni avec l'ultimaker, je suis descendu à 190°C.
La je suis sur du PLA rouge futuraform premium, je suis à 200°C
J'ai vu deux paramètres pour éviter la filasse: la T° d'extrusion et le paramètre de rétractation.
perso je suis passé de 4.5mm (réglage de base) à 5.5mm. Je n'ai maintenant que très très peu de filasse.
En général pour le PLA c'est la vitesse de retraction au max et entre 3 et 5 mm pour une buse de 0,4 mm, tu peux aussi augmenter ta vitesse de déplacement ( hors extrusion ) entre 150 mm/s et 200 mm/s.
Et effectivement baisser la température rend l'extrusion moins visqueuse et donc moins de suintements.
Edited by GuestC'est ou qu'on regle la vitesse de rétractation ?
Sur l'imprimante dans "tune" si je me souviens bien....ça fait des lustres que je n'ai pas utilisé le firmware d'origine...
Catlord 17
Bonjour,
diminuer la T° d'extrusion aide beaucoup chez moi.
