bonjour
meme si cura te dit que la mise a jour a ete effectuer...elle ne l est pas... j avais le probleme inverse robot, petit en Z. j ais flasher ma machine avec un autre logiciel que cura, genre repetier. puis j ais reconnecter ma machine a l ordinateur sous cura et la, le firmware correct c est finalement bien installe.
polaroid 1
ou bien mécanique...
est ce que le déplacement de 25 mm au lieu 10 mm de est toujours proportionnel ou pas (50 mm pour 20mm... ? Si non ça peut être mécanique et alors vérifie que :
1 - les vises qui tiennent la vise sans fin sont bien serrées
2 - tu peut changer de moteur pour l'axe Z (le remplacer par l'axes X par exemple) si ça
merde plus ça vient du moteur et il faut en changer
Edited by GuestLink to post
