ou alors solidworks te permet de transformer tes stl en piece ( au moment de l'importation ) et de pouvoir les modifiers, mais pour cela il ne faut pas que ton stl fasse plus de 20000 triangles ( de mémoire )
Tout dépend de se que tu veut faire, je ne parlerai que de log gratuit :
- Blender pourra modifier le fichier en déplaçant les point.
- designspark mechanical, pourra lui réunir les triangle pour en faire des face pleine et pouvoir les éditer et les transformer (comme solidworks)
Edited by GuestTu ne peux pas modifier un fichier stl dans Inventor. Ton fichier stl peut juste te servir de base, après il faut que tu fasses une rétroconception soit manuelle soit à l'aide d'un logiciel spécifique, pour transformer ton stl en step ou iges.
Space Claim ( la version payante de Design spark mechanical) possède un module spécial dédié à l'impression 3D qui permet de modifier des STL.
space claim module impression 3D
mais entre la licence de base à 2000€ et ce module qui doit en couter quelques centaines...
- 2 weeks later...
merci à tous pour vos réponses
darkdvd 981
Les fichiers .STL ne sont pas directement destinés à être modifiés.
Sketchup permet de le faire mais pour des fichiers très légers, c'est à dire avec le moins de facettes possibles.
Meshmixer permet d'ouvrir les .STL et les "retravailler" mais pas de manière "technique".
