Anspruchsvolles filigranes Teil aus ABS - Hilfe für einen Beginner :)
Posted · Anspruchsvolles filigranes Teil aus ABS - Hilfe für einen Beginner :)
Hallo Leute im UM-Forum,
Ich habe den UM2 vor 2 Tagen ausgepackt und ich finde das Teil super. Einfache Teile aus PLA funktionieren ja problemlos bereits nach dem Austellen des Gerätes.
Dennoch stehe ich vor der Herausforderung, dass ich folgendes Bauteil aus ABS drucken muss. Es ist wirklich ziemlich klein und filigran aufgebaut.
Ich habe es mit dem mitgelieferten PLA bereits probiert aber ich bekomme nichtmal damit zufriedenstellende Strukturen hin.
Am schönsten wäre es, wenn ich es schaffen würde, dass es auf der schmalen äußeren Kante steht beim Druck, damit sowohl die eigenliche Innen- als auch Außenseite von guter Oberflächenqualität sind.
Habt ihr Ideen wie das zu bewerkstelligen ist ??
Ich habe auch den Olssen Block bereits umgerüstet, die 0.4mm Düse funktioniert genauso einwandfrei wie das Original, die 0.25mm scheint mir deutlich sensibler in der Handhabung zu sein.
    Hallo,
    gehe mal davon aus, dass Du Cura bentzt. Hier dann die gewünschte Qualität einstellen und auf Expertenmodus wechseln, Einstellungen übernehmen JA.
    Fülldichte: 40%
    Art des Stützmaterials: Überall
    Plattform Adhäsionstyp: Rand
    Material am Drucker entsprechend einstellen, Drucktemperatur lieber zu heiß als zu kalt und los geht’s.
    Normalerweise mußt du mehrere Teile gleichzeitig drucken, damit das einzelne nicht zu heiß wird.
    Kannst auch nebenbei ein Großes drucken.
    Wobei der Ultimaker eben gerade bei kleinen Teilen mit seiner Retractionfähigkeit schlichtweg, nett ausgedrückt: abkackt
