merci electromu.
Je vais nettoyer mon plateau de verre et remettre du Dimafix
merci electromu.
Bonjour aour et bienvenue.
Pour ton raté je pense comme @electromu ta pièce a du se décoller.
L'installation du block Olson est assez simple finalement. j'ai posé la question a Makershop et les problèmes liée au support semble assez rare donc tu n'es peut être pas obligé d'imprimer un nouveau support. A ta place je n’attendrais pas pour changer ton bock buse ça sera plus facile de retirer la sonde sans la casser.
Tu as un tuto sur leur blog et cette video
En effet probablement un décollement
Pour le I2K c'est interessant si tu imprimes au dessus de 230°c si tu ne fais que du PLA pour moi c'est pas trop utile.
Sinon il y a les nouveaux coupleurs TFT qui sont plutot bien (supporte 255°c).
Pour le montage du bloc olsson j'ai aussi un tuto en français sur mon site avec plusieurs techniques.
Bonjour
Merci à vous deux.
Je vais faire l'installation ce week-end. Je fini une petite série de pièces avant. J'ai l'angoisse de la sonde de température.
Je préfère la première technique qui ajoute des conseils supplémentaire à la vidéo et démonte moins que la deuxième.
Pour le moment je vais faire du PLA. Je devrais faire quelques ABS et peut être du carbon pour du modélisme. Mais c'est pas sur car j'ai trouvé un fablab avec une découpeuse laser.
Je passerai par ton site DidierKlein pour les nouveau coupleurs. Autant choisir ceux qui aide la communauté.
A plus
electromu 364
Bonjour et bienvenue!
En 2106 il y aura peut être encore des blocs Olson sur les ultimaker 30 ^^
Pour ton soucis de pièce loupée je dirai --> décollement du plateau lors de l'impression.
Du coup la pièce se balade et l'impression continue dans tous les sens.
ça ressemble à un paquet de nouille chinoise ^^
Pour le reste, n'ayant pas d'UM2 et donc encore moins de bloc Olson je laisse la main aux spécialistes pour te guider
Edited by GuestLink to post
