Die Schichten sind meistens bei 0,08mm und selten 0,05mm.
Der Sensor ging auch recht gut rein, hab aber auch manchmal das Gefühl das die Temperatur anders ist als angezeigt seit demder Block drin ist. Das führte ich für mich aber auf die etwas höhere entfernung von Hitzequelle zur Spitze.
Dim3nsioneer 553
Hatte gerade eine verstopfte 0.25er Düse. Da sah es dann auch sehr flüssig aus. Beim Retract sollte das aber schon nicht vorkommen. Ging der Temperatursensor bei Deinem Olsson Block sehr gut rein? Dann könnte etwas Kupferfett um den PT100 herum ev. etwas bringen (mir scheint, die Düse bekommt zu heiss). Oder druckst Du mit extrem kleinen Schichtdicken? Dann hätte das Filament natürlich mehr Zeit zum Überhitzen.
