impression avec deux buse
Tontonyann
Posted · impression avec deux buse
Bonjour a tous,
J'ai une imprimante équipé de deux buse alors j'aimerais en profiter mais je ne sais pas comment configurer CURA pour qu'il utilise ces deux buses.
Es ce que quelqu'un saurait faire ?
Pour info c'est une IRA PROERTY.
Merci.
    IRA PROERTY, personnellement je ne connais pas, Cura t'as été  fourni ou recommandé par le constructeur?
    Ira3d Poetry http://ira3d.com/en/content/16-poetry-infinity
    Salut tontonyann
    Plusieurs possibilités en fonction des ton niveau :
    - Demander à ira3d de te fournir un fichier profile pre-configuré à charger dans CURA
    - Pre-configurer ce fichier toi même et suivre cette méthode : http://help.printrbot.com/Guide/Getting+Started+Guide+-+Dual+Extrusion/209 pour une printbot mais le principe reste le même.
    - Nous faire réver car tu as une bécane qui est " censée" imprimer à 300 mm/s sans bavures ! :)
    Posted (edited) · impression avec deux buse
    Salut,
    De ce que j'ai vu l'IRA Poetry fonctionne effectivement avec Cura
    Tu arrives déjà à imprimer avec une seule buse ?
    Quelle version de Cura as tu ?
    Si oui il suffit d'aller dans machine--> réglages machine et indiquer qu'il y a deux extrudeurs
    si non il faut déjà créer un profil de ta machine  machine--> add new machine et surement aller dans "autre" pour ensuite régler les paramètres de base.
    Ensuite tu importes tes deux objets dans Cura et tu clique droit sur chacun deux pour spécifier quelle buse va l'imprimer (assemblage double extrusion).  L'idéal et qu'à la conception les deux objets aient une origine commune afin que Cura les alignes automatiquement.
    Boujou
    WHAAaaaa, j'avais pas vu vos message;
    Désolé pour le retard.
    Pour infos :
    - Chez Ira 3D il faut 45 jours après commande pour recevoir son achat (au moment où je l'ai commandé, ce n'était pas écrit) 1er mauvaise surprise.
    - la livraison super et vraiment bien emballé, très bien protégé, livré sur palette en bas de chez moi. Me restait plus qu'a la faire monter les 2 étage sans ascenseur (oups elle pèze presque 50 Kg) pas grave, je suis motivé.
    - elle est rouge et blanche et pas bordeaux et grise  comme sur les photos de leur site. Maintenant il y a des vidéos qui montre à quoi elle ressemble pour de vrai ; même le double extruder est différent que sur les potos. Après presque 2 mois d'attente ce n'est qu'un détail.
    - lors de l'assemblage, les panneau en plexiglass rouge on des troues trop petits pour les vis de fixation.  Encore une déception, bon un coup de mini perceuse pour agrandir les troues et ça roule.
    - Je l'ai pris avec le pack supplémentaire (2 extruder de plus 0,4 et 0,8 + batterie en cas de coupure de courant + "assistance") Super les buses installé sont déjà 0,5 et 0,4.
    - Le logiciel est fournie c'est un Cura aménagé uniquement en anglais. Après petite traduction perso, il est facile à prendre en main.
    - Question rapidité d'impression, oui c'et impressionnant de rapidité et je n'ais as encore essayé les 300mm/s.
    A vrai dire, pour le moment je n'arrive toujours pas à imprimer correctement. Beaucoup de test, beaucoup de filament perdu. J'essai différent réglage, je contact le support technique (italien avec une traduction anglaise approximative). J'arrive à imprimé le vase de démonstration.
    Cela fait 3 semaine que je l'ai et je n'arrive toujours pas à imprimer correctement. Déjà un extruder de changé car le capteur de température à lâché et le second a des faux contact et bloque l'impression en cours. les buse se bouche très régulièrement et les moteur d'entrainement chauffe vite ( et quand il sont trop chaux, il se coupe et foire l'impression).
    IRA3D a pas mal de cose a revoir pour être à la hauteur de leurs prétentions.
    Aujourd'hui j'aimerais renvoyer ma machine et me faire rembourser mais depuis 10 jours je n'arrive plus à joindre personne de chez eux.
    Je persévère dans diffèrent réglage et essais d'autre logiciel d'impression. Un coup de main serrait le bien venue pour rendre cette machine utilisable en sa fonction de base.
    Merci
    J'ai réussi a avoir des nouvelles du support technique. Ce fut laborieux mais j'ai réussi et c'est le principal.
    Une mise à jour de leur logiciel de tranchage est prévu pour moins d'un mois ; oufff
    Il y aura des configuration machine prédéfinie et la possibilité d'en créer soit même.
    Pour le software installé dans l'imprimante, toujours pas de mise à jour de prévu.
    Maintenant que j'ai de nouveau le contact avec le support technique, je ne le lâche plus. J'ai droit à 5 heures (pris dans le pack sup) alors je veux régler tout mes soucis d'impressions et de matériel.
    Je vous tiens au jus si vous voulez...
