Ultimaker macht sehr laute Geräusche bei Leerfahrt?
charger01
Posted · Ultimaker macht sehr laute Geräusche bei Leerfahrt?
Hallo liebes Forum, seit einiger Zeit macht mein Ultimaker Original recht laute Geräusche, ich weiß nicht genau, aber es hört sich so an, wie wenn er das nur bei schnelleren Leerfahrten machen würde. Ich hab mal ein Video bei Youtube hochgeladen, da hört man es ganz deutlich. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit und kann mir sagen, woher das kommen könnte. Ich ein wenig Angst, dass einer der Lager defekt ist..
    Teste doch mal, ob beide Achsen quietschen. Dann kannst Du den Lagerschaden ev. bestätigen oder ausschliessen.
    Könnte aber auch so eine Art Mini-Skipping von Schritten sein. Versuche doch mal ganz sachte etwas den Strom am Treiber zu verstellen (nur ganz wenig, die Dinger sind recht heikel). Ich würde zuerst eher etwas weniger Strom draufgeben.
    Wie schnell hast Du den Travel speed eingestellt? Mein UMO arbeitet ziemlich problemlos mit 250mm/s aber schneller würde ich jetzt nicht unbedingt fahren.
    Hallo Danke für die Antwort, seit heute sind die Geräusche wieder weg, sehr seltsam. Ich drucke allerdings auch nicht das gleiche Objekt, sondern etwas anderes.
