Allerdings habe ich einen Ultimaker Original ohne das Heat Bed Upgrade bestellt.
Vielleicht musst Du den Jumper setzen? Hast du denn auch die Spindel getauscht?
Ja der Spindel wird auch getauscht wenn der neue Tisch installiert wird.
Hast du den Ultimaker mit oder ohne das Bedienpanel mit SD Slot?
Umaka 0
Bei mir war es umgekehrt.
Mein Schlitten ist nur die halbe Höhe gefahren.
Ich musste einen Jumper entfernen.
Viel Erfolg
