tinkergnome 922
Hallo @rasenmuster,
mit "kreuzförmiger Wandstruktur" ist vermutlich "Infill" gemeint?
Mit "quickprint" und "normal" wird das mit 80mm/s gedruckt. Das ist vermutlich einfach zu schnell für das Material (bei der Temperatur).
Hat jemand eine Idee?
Wechsel in Cura zu den "full settings", übernimm die Einstellungen wie vorgeschlagen und stelle auf dem "Advanced"-Tab alle Geschwindigkeiten auf maximal 40mm/s (was standardmässig schon darunter liegt, kann so stehen bleiben).
Dann mach damit einen neuen Versuch.
Viel Erfolg!
Dim3nsioneer 557
Überprüfe doch mal mit Wasser bei welcher Temperatur Dein UM2 100°C hat. Ich vermute eine Abweichung der angezeigten Temperatur.
