das umstellen des extruders geht nur über das "selectextruder" plugin oder?
Dim3nsioneer 559
Du musst die Pins des Arduino Mega ändern. Es beginnt etwa hier in der Originalfirmware.
okay das wird zu hoch. keine ahnung wie vorgehen. aber danke
Dim3nsioneer 559
Du musst die Firmware abändern und neu hochladen. Am besten mit der Arduino Software.
Hast Du denn etwas Dummes gemacht, dass der Treiber abgeraucht ist? Ansonsten einfach mal beim Support für ein neues Mainboard nachfragen (iGo3D vermute ich?).
Edited by GuestDanke. Habe alles exakt so gemacht und hat funktioniert. war erst etwas verwirrt, weil ich den UM Orig.+ habe und nicht definiert war, welches board es ist. in der pins.hl hats ja für jedes board etwas ;-)
anwyay. drucker druckt jetzt wieder. garantietausch wird aber noch gemacht bei igo3d. Und nein. Habe nichts dummes gemacht. Der Extruder blieb stehen und es stank.
besten dank (solved)
GolaxR6 21
ich denke, wenn Du die Firmware dementsprechend umprogrammierst könnte es gehen.
Eventuell sollte auch die Firmware der Dual-Version funktionieren, wenn Du auf den anderen Extruder umstellst und dementsprechend deine Stecker umsteckst.
