Vitesse de chauffe du plateau.
fredlime
Posted · Vitesse de chauffe du plateau.
Bonsoir,
Avec l'ABS, je chauffe mon plateau généralement à 95°.
Cela met une bonne dizaine de minute pour atteindre cette température.
J'ai amélioré de quelques secondes en mettant du coton en plaque entre les deux plateaux, mais bon, rien de flagrant.
Avez-vous une astuce pour réduire ce temps de chauffe ?
Merci,
Fred.
    Des pistes :
    - Comme l'ajout de de coton ( bon lambda 0.040 ) j'ai déposé de la mouse polyèther entre les plateaux, pas vraiment efficace...
    - Fermer totalement son imprimante, ça aide mais pas super efficace non plus.
    - Remplacer le verre ( peu conducteur ) par un plateau carbone, trés efficace.
    - Imprimer sur le plateau alu direct , trés efficace.
    - Remplacer son electronique par du plus performant, pas essayé mais surement efficace.
    http://www.ebay.com/itm/200X240mm-500W-220V-Ultimaker-2-Clone-3D-Printer-Heated-Bed-Silicone-Heater-Pad-/281874417021?hash=item41a106457d%3Ag%3Az-8AAOSwJcZWdQiO
    Posted (edited) · Vitesse de chauffe du plateau.
    Merci @rigs !
    L'idée du coton vient de cette photo. J'avais remarqué l'isolant que tu avais mis :)
    J'ai également tenter de faire une pré-chauffe avec une autre plaque de coton (4mm) dessus pour voir si on améliorait quelque chose en isolant les deux cotés (face inférieure alu et supérieure verre).
    On gagne une minute environ, 10% du temps, mais pas plus.
    Je pense qu'il manque simplement de watt ce plateau. J'imprime beaucoup de pièce de petit volume en ce moment et j'ai un temps d'impression inférieure a 10 minutes.
    Donc 10 minutes pour la chauffe c'est pénible.
    Je pense qu'il va falloir ajouter un système secondaire sous ce plateau.
    Pour la plaque carbone ou l'impression direct sur l'alu, je ne pense pas que cela améliore le temps ??
    Je vais faire un test :)
    Fred.
    Je viens de faire un test. Effectivement, sans plateau verre, il ne faut que 5 minutes pour atteindre les 95°.
    Cette plaque consomme la moitié de l'énergie nécessaire.
    A suivre.
    Fred.
        • 4 replies
