Posted · Problème de Feeder ?
Bonjour,
j'ai en ma possession la UM2 extented, et j'ai malheureusement rencontré un problème, je m'explique,
ayant bouché ma buse de 0,4mm avec du copperfill, j'ai changé ma buse par une de 0,8, je précise que celle-ci n'est pas bouchée, depuis cela, je n'arrive plus à imprimer, au changement de matériau et seulement dans ce cas le feeder clac et ronge le fil, mais rien ne sort pourtant alors que c'est un filament ABS..
Si quelqu'un aurait une réponse, Cordialement !
    Le "clac", c'est une sécurité du moteur pour éviter qu'il force trop.
    Si ton filament est rongé, c'est qu'il ne circule pas bien : il faut vérifier qu'il n'y ait aucun point dur de bout en bout depuis la bobine jusqu'à la buse.
    Si tu imprimes avec une buse en 0.8, c'est que tu as monté le bloc Olsson : tu serres la buse à la main ?
    Vérifie que le tube bowden est bien en contact avec la pièce en téflon, j'avais ce problème avant, le filament heurtait la pièce en téflon est le feeder rognait le filament ....
    Quand ça me le fait je rentre manuellement le filament (le tordre pour qu'il soit droit avant) dans la pièce en téflon puis je clips le bowden et verrouille le feeder et le tour est joué =)
    Ensuite avec Move material tu fais avancer le file jusqu'à la buse et voilà =)
    Désolé du retard,j'ai donc démonté, et en faite, c'est le Teflon lui-même qui c'était bouché, je l'ai débouché et nettoyer, tout remarche normalement, merci de vos aides précieuses !
    D'ailleurs si vous avez des informations pour les matériaux tels que le CopperFill et Brassfill Pour UM2 ectended, je suis preneur car je c'est avec ces matière que j'avais bouché ma buse :)
    Le CopperFill et Brassfill sont des consommable pas tjs facile a imprimer. En général, comme les filaments bois, Il vaut mieux utiliser une buse de 0.6 plutôt que 0.4. Il faut aussi éviter d'utiliser le "retrait" (donc décocher la case dans Cura).
    Mais j'aime bien ces filaments métaux, avec un peu de polissage le rendu est sympa.
