Wie die richtige Filament Temperatur ermitteln?
Edel
Posted · Wie die richtige Filament Temperatur ermitteln?
Mal wieder eine Frage von mir. Wie ermittelt ihr bei einem neuen Material die richtige Drucktemperatur?
Hier im Forum habe ich folgende Arbeitsanweisung gelesen.
1. ca. 20-30 cm Material abschneiden
2. Heading nozzel manuell durchführen
3. auf 180° hochhalten und Material von oben rein drücken.
4. schrittweise erhöhen bis das Material weich ist.
Und genau hier fängt das Problem ja schon wieder an, was ist weich?
Zu testen habe ich das Material direkt 2-3 cm entfernt von der Düse mit meinen Fingern berührt....
Ich bin Arbeitsanweisung gegangen und kann berichten, dass bei dem schwarzen Colarfabb, schon bei 186 sich etwas durch drucken lässt, ab 190-195 wird es weicher und elastischer, bis 205 tut sich gar nichts neues und es genauso wie vorher, bei 210 kommt es mir schon ein bisschen zu warm und krisselt vor und fängt auch an zu riechen und darüber bei 220 habe ich gar keinen Sinn mehr gesehen.
    Da gibt es leider keine genaue Wissenschaft. Kurz gesagt - drucken und mit der Temperatur hoch und runter gehen bis man signifikante Unterschiede erkennt. Diese dann bewerten und einen neuen Testlauf machen.
    Ich würde auch nicht zu sehr von Hand das Filament in die Düse drücken sonst können sich die dünnen Stäbe worauf der Druckkopf fährt, verbiegen.
    Wenn du .gcode von Hand erstellen kannst, dann wäre es auch möglich ein Testobjekt zu erstellen welches alle z.B. 10mm Höhe die Temperatur verändert. Dann kann man direkt am Objekt erkennen wie die Qualität ist.
        • 24 replies
