Ultimaker - Windmill
3Dimensionen
Posted · Ultimaker - Windmill
Hey Community,
wir haben versucht, die Windmill von Ultimaker zu drucken und erleben immer wieder Schiffbruch. Stets an derselben Stelle. Im letzten oberen Drittel. Egal welche Einstellungen wir vornehmen, das Bauteil beginnt immer zu "vibrieren" und somit sinkt folglich die Qualität der einzelnen Layer. Sogar mit Stützmaterial gelingt kein wirklich suberer Druck. Unsere UM² sind stark modifiziert (alle billigen Bauteile gegen teure und hochwertige Komponenten getauscht) und unter anderem mit den BondTech Feedern ausgestattet.
Hat jemand von Euch dieses Bauteil schon gedruckt? Uns interessiert dann Eure Qualität und Eure Einstellungen in der Slicer Software (Cura oder Simplify3D).
[media-thumb=10021][media=10023]
[/media][/media-thumb]
Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfen und Meinungen.
Lg
Der Peter
Happy Printing
    I'm gonna take a wild guess and assume this is about print settings. Sorry I can't type german or dutch? I dunno...
    Anyways, these are the settings I've had success with:
    Layer Height 0.15mm
    Shell thickness .8
    Fill: Top/bottom thickness 0.6
    Fill density: 0
    Print speed 40mm/s
    No support
    nozzle 0.4
    Initial layer thickness 0
    Travel speed 170
    Bottom layer speed 15
    All other advance speed values: 0
    minimum layer time 10
    Here's the catch though. While the above prints better for a visual model, it makes it too heavy... Ideally you print with 0.4 perimeter, and hollow (even better on 0.25). But it is much more difficult to get a good print.
    Obligatory picture.
    Hallo Peter,
    hast du einen Link zur STL-Datei?
    Wenn der Druck nicht ewig dauert, lasse ich ihn mal durchlaufen ;)
    Gruß
    Harry
    Harry,
    Du findest das Teil auf der Ultimaker Homepage.
    Bin mal gespannt auf Deine Rückmeldung.
    LG
    Peter
    Harry,
    das Teil hat es in sich. Bisher haben wir noch keinen sauberen Druck zu Stande gebracht und es soll ein Ausstellungsstück geben. Trotz der BondTech Feeder, die ja nun wirklich einen gleichmäßigen Filamentvorschub gewährleisten und den OlssonBlocks, will das Teil nicht richtig gelingen. Selbst mit Stützstrukturen nicht. Die z-Achse macht wohl die Probleme, obgleich wir die auch schon gelagert haben.
    Lg
    Der Peter
    Peter, hab heute auch schon etwas getestet, aber bei mir stimmt was nicht mehr.
    Kannst ja mal bei dir nachschauen, vielleicht hast du auch so ein Problem.
    Der Bowdenzug bewegt sich in den Klemmungen (etwas im Extruder und viel im Bondtech) hin und her beim Rückzug!
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    Gruss
    Harry
    Moin Harry,
    hast Du die Bowdentube mit den blauen Teilchen am BondTech fixiert? Das muss sein, denn sonst, wie Du es beschreibst, wackelt die ganze Schose.
    Lg
    Der Peter
    Hi Peter,
    hier jetzt mein Ergebnis
    Gedruckt mit 40mm/s mit den Temperaturen 210/60 Layer 0,15
    Bilder schnell im Drucker gemacht ohne Änderungen am Teil, so sieht der Rohdruck aus.
    So begann es, aber leider noch mit Problem.
    Versuch mit geänderter Bowdenhalterung
    Neustart und den Nacht-Durchlauf gemacht, das kam dann raus.
    Ich denke, auf den Bilder erkennt man etwas, mußte etwas gasgeben, weil ich jetzt dann zur Arbeit muss.
    Bis später :)
