coupleur teflon
kryscosne
Posted · coupleur teflon
Bonjour à tous,
au bout de combien de temps faut il changer le coupleur téflon ? Comment s'en rendre compte ?
Et je vois sur le site de notre modérateur préféré, des coupleurs TFT. C'est quoi l'avantage et inconvénient ? et il semble même avoir mieux avec un TF2K ....
On n’arrête plus le progrès ...
Olivier
    Ca dépend. Ca peut se dégrader très vite comme ça peut rester utilisable plusieurs centaines d'heures. Je dirais que la moyenne se situe autour des 400h d'impressions.
    Les coupleurs TFT sont résistants à des températures de 255°c, j'ai deux machines qui tournent avec et ça a très bien. Le TF2K c'est un coupleur TFT + un isolateur I2K (une rondelle). Garanti 6 mois à 260°c. Utile si tu imprime très chaud.
    J'ai bien du dépasser les 400 heures moi.
    Faudra que je pense a le changer celui que j'ai.
    Mais on se rend compte comment qu'il est a changer ? C'est comme même cela qui est intéressant. Les symptômes quoi :)
    Ah oui j'ai oublié de répondre à cette partie :)
    Premier symptôme (mais qui peut ne pas être du uniquement au Teflon), de la sous extrusion, alors que tout allait bien, tes prints commencent a montrer des signes de problèmes d'extrusion.
    Si tu démonte le téflon (ça prend 5 min), tu peux l'observer et voir son état. Tu peux aussi passer un bout de filament dedans pour voir si ça bloque ou frotte.
    Voici une photo d'un teflon abimé:
    j'ai déjà regardé par le dessus quand je change le filament et que je nettoie la buse, je ne constate pas de brûlure du coupleur (du moins visuellement).
    Donc faut que je démonte la bête pour être sur. Puis après je passe commande pour en avoir un d'avance.
    Une autre pour la route ;)
    après démontage, je me trompais.
    Mon coupleur teflon était bien noir (brun très foncé). Et le diamètre est plus large.
    Par contre faut quand même plus de 5 min pour le changer. Ce n'est pas compliqué certes, mais faut plus de 5 min quand même.
    Didier la commande est passée ;)
    Tu vas voir, au prochain, tu mettras moins de 5 minutes...
    Y a que 6 vis plus les 4 longues vis :) je l'ai changé y a pas longtemps et je suis sure que j'ai mis moins de 5 minutes :) (mais bon c'était pas ma première fois :p)
    @rigs sont jolis tes teflons :)
    J'ai mis plus de 5 min aussi parce que le téflon ne sortait pas de la pièce métal.
    J'ai du tout démonter et aller sur l'établi.
    Oui ça arrive, dans ce cas j'utilise une petite pince et je fais levier sur le coupleur métallique pour le sortir ;)
    Ps: Toujours bien de faire un atomic avant de le changer au cas ou
    Ca j'ai vu aussi que j'aurais du le faire ...
