dann könnte ich für die Achsen folgende Stepper bestellen?
oder
Und für den Feeder folgenden:
oder
oder
oder
Der zweite Motor ist zu lange für unter die UM2-Abdeckungen. Von den Werten her sieht mir der Rest aber vernünftig aus. Die Stecker sind halt die falschen (UM hat JST-Stecker).
wenn ich nach der Artikelnummer "SY42STH47-1684MA" suche, gibt es leider nur auf Alibaba sowie anderen chinesischen Seiten diesen Motor. Schade nicht bei Ebay, aliexpress und co...oder irre ich mich :S
Ich hab mir nun erstmal die erstgenannten 3 Motoren für 30 Euro gekauft. Ist aufjedenfall ein TOP Preis.
Was ich zuerst gut gefunden habe aber wegen dem Preis und mangelnder technischen Information dann doch nicht gekauft wurde:
bis auf einen Buchstaben stimmt die bezeichnung mit Motoren bei Multec überein.....
Vorsicht damit - bei meinem Foto handelt es sich um einen UM2 Extruder Stepper. Die Motoren für die Achsen (x, y) sind etwas kleiner bzw. weniger tief.
Edited by Guestdas es sich bei deinem Foto um den Feeder Motor handelt habe ich schon gemerkt
Die Bezeichnung ist ein Code. Die ersten beiden Buchstaben stehen für den Hersteller. Hier kann also irgendetwas stehen. Dann kommt die Motorenbreite; 42 (mm) für NEMA17. Die nächsten drei Buchstaben sind der Typ; STH ist ein Hybridmotor mit hohem Drehmoment. Die nachfolgenden zwei Ziffern sind die Länge des Motors in mm; 47 (mm) ist die Länge des Feedermotors. Die ersten drei Ziffern nach dem Strich sind die max. Stromstärke in 1/100A. Die darauf folgende Ziffer steht für die Anzahl Leitungen; 4 ist ein zwei-phasiger Motor. Die beiden Buchstaben am Schluss schliesslich stehen für die Art der Achse; MA steht für 0.9° Schritte einer einseitigen Achse.
jo, sind 1,8er.....0,9er hätte ich ultimaker gar nicht zugetraut, wohl aber unabdinglich bei 3mm Filament.....
;o)
Dim3nsioneer 557
Die Spannung sollte etwa 2-3V betragen; ist aber meistens ok weil sie ja stromgesteuert sind. Beim Feeder beträgt der Nominalstrom 1.68A. Und der Feedermotor ist 47mm lang und 0.9° Schritte. Und alle haben zwei Phasen.
Edited by GuestLink to post
