ABS indécollable ....
kryscosne
Posted · ABS indécollable ....
Bonjour,
comment faite vous pour décoller une pièce en M-ABS qui ne veut vraiment pas se décoller ? Je l'avais imprimé directement sur le verre sans rien de plus.
C'est réussi a arracher un bout de verre de la plaque. Donc j'en rachète une. Forcement, puisque je l'ai déjà retournée.
Je suis dégouté. Beaucoup parle de difficulté pour imprimé de l'ABS car il se décolle et moi c'est justement le contraire que je voudrais.
    L'une des solutions la plus efficace reste de mettre une couche de dimafix entre ta pièce et la plateau, au moment du retrait matière c'est le dimafix qui ramasse et pas le verre. Comme un film de protection...
    Le Raft ça marches pas mal pour l'ABS (du moins sur les pièces que j'ai testé). Même avec une grosse surface en contact ça s'enlève facilement (ils sont bien gérés par Cura).
    Par contre avec le PLA le Raft a fusionné avec la pièce grrr
    Aussi il faut bien attendre que ce soit bien refroidi, et le truc du congélo ça peut aider aussi
    j'ai refais un réglage du plateau, et maintenant plus rien ne veux se coller.
    et comme je devais partir au travail, je suis agacé.
    Posted (edited) · ABS indécollable ....
    Avec le M-ABS, je confirme que le Dimafix c'est un pure bonheur. Je laisse refroidir le plateau, et j'entend un "Pop" (ou un "Clak")  et la pièce est décollé.
    Pour le Raft, j'ai abandonner. Si le Raft colle au plateau, c'est la pièce qui ce décolle du Raft. Une bonne crise de nerfs en perspective.  Je fait mes support moi-même, c'est plus sûr et tu contrôle mieux.
    Exemple d'un rouleau pour mon support de bobine. Non, ce n'est pas une fusée moisie, les ailettes son le support ;)
    • Like 2
