in meinem Menü nicht vorhanden ???
Hallo og152 willkommen in der UM Gemeinde.
Dann machen wir mal weiter mit der Bayrischen Runde
Sollte normal schon so stimmen. Kannst du deinen UM2 mal an einem Computer anschließen und eventuell ein Firmwareupdate machen?
Gruß aus dem Allgäu (Bayern)
ja kann ich , steht direkt neben dem PC,
habe nur angst , dass irgendetwas nicht mehr so geht wie jetzt, jetzt druckt er eigentlich ganz gut!
oder ist mein bedenken ungerechtfertigt !
Wie muss ich das machen ?
Danke an die Bayern :-)
tinkergnome 929
Du kannst auch erstmal ein paar Bilder von Drucker und Menü herzeigen, dann wird's evtl. einfacher.
Hast Du die Firmware-Version im Menü gefunden?
Hi Gerhard,
die Version von Dir scheint alt zu sein.
Was mich etwas verwundert, das ich diese Version hier nicht sehe.
Da Du weißt, welche Version Du vorher drauf hattest, könntest Du die neue Firmware installieren, die hat diese Funktion was Du sehen möchtest.
Bei nicht gefallen bzw. funktioniert nicht so gut, installierste wieder die alte Version.
Nur sehe ich die nicht, liegt aber bestimmt irgendwo rum, die 14.04.
Tinkergnome weiß da bestimmt mehr, wo man die bekommt
Grüsse aus Bayern
Harry
Die Seite zeigt doch nur die Cura Versionen aber nicht die Geräte Software, oder ?
Ich bin jetzt total frustriert , gester ging es wie am schnürchen und heute geht er gar nicht mehr ...
Druckt total langsam , cura sagt 3 Std für eine kleine Dose am Drucker sind es dann 9 Std
habe mittlerweile abgebrochen, da der Feeder ununterbrochen Knackt die schichten sind sehr markannt , mittlerweile habe ich den Druck abgebrochen da das Teil an einer Ecke gelöst hat .
Die unterseite ist zum gegensatz zu gestern kaum verflossen ...
Edited by Guesttinkergnome 929
Ich fürchte, das war vor meiner Zeit...
Laut GitHub gab es ein Release 14.04 - in welcher Cura-Version das mit ausgeliefert wurde, weiß ich aber auch nicht.
Die schlechte Nachricht ist: Runtime Statistics wurden erst danach mit V14.07 eingebaut. D.h., bei den "alten" Exemplaren ist das schlicht noch nicht vorhanden. Nach einem Update auf eine neuere Firmware Version wird angefangen zu zählen (bei null), aber das nützt ihm ja für die ursprüngliche Frage nichts...
Danke Tinkernome,
werde heute abend mal die neueste Version aufspielen,
mit der Hoffung das alles gut geht !
muss ich irgendwelche einstellungen vornehmen , oder Veränderungen....
irgendwo habe ich gelesen die Feder sollte anderst gespannt werden vom Feeder,
aber das hat ja wohl nichts mit der Software zu tun .
Mein Filament ist ziemlich gerändert vom Transportrad, ist das normal ?
Mir kommt es so vor, das hier ziemlich Druck auf das Filament herrscht ,
mass das Filament mit so hohem Druck an dem Extruder anliegen ?
Danke
an alle
GolaxR6 21
Drucker einschalten
- Maintenance
- Advanced
- Runtime stats
Grüsse aus Bayern
Harry
