El_pescador 0 Posted February 2, 2016 in Remplissage Bonsoir, Je débute dans l'utilisation de l'impression 3D. Mon but final est la réalisation d'un carter en ABS. A ce jour, je fais les premiers tests en réalisant des impressions partielles en PLA. (voir photos). la machine: Ultimaker 2+ avec buse 0.4 les réglages: épaisseur de couche: 0.2 épaisseur de la coque: 3 (je pense que cela correspond au nombre de couches ??) épaisseur dessus dessous: 1 remplissage 100% vitesse: 20 mm/s Questions Est-il normal qu'il y ai des espaces entre les passages de fil sur les cloisons extérieures malgré un remplissage de 100%. Comment faire mieux Est-il possible d'éviter les filaments? Merci pour votre renfort [media=11013][media=11002][media=10997][media=10999] Share this post Link to post Share on other sites
electromu 326 Posted February 2, 2016 in Remplissage (edited) Bonjour El_pescador et bienvenue dans le club de ceux qui ont une "+" l'épaisseur de la coque c'est la paroi de l'objet. Ce que tu appelles cloison. 3mm ça peux paraitre beaucoup pour un objet qui de toute façon sera plein. L'idéal est d'avoir un multiple du diamètre de la buse. (ce qui n'est pas ton cas). Ainsi si tu met 1.2mm avec une buse de 0.4mm ça fera 3 tours puis le remplissage. En général on met 3 tour d'épaisseur de cloison. Tu dis imprimer à 20mm/sec est-ce que c'est parce ce que ton objet est très petit ? (on voit pas les photos) en général ça tourne dans les 40/50mm/sec voir 80mm/sec pour des remplissages rapides. boujou Donne nous tes paramètre de t° Edited February 2, 2016 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
El_pescador 0 Posted February 2, 2016 in Remplissage Les photos sont à voir dans 3D Print: https://ultimaker.com/fr/community/prints/ Share this post Link to post Share on other sites
electromu 326 Posted February 2, 2016 in Remplissage ah oui ok. Utilise plutôt ton album perso pour illustrer les post. tu clique sur ton pseudo en haut à droite et tu va dans album. tu crée l'album et tu upload. pour insérer une image dans ton commentaire tu cliques alors sur l'icone "image gallery" ( à coté des smiley ) la section 3d print et faite pour exposer tes créations et pas pour servir comme simple porte document sinon ça serait vite le bazar Share this post Link to post Share on other sites
electromu 326 Posted February 2, 2016 in Remplissage Dans ton printscreen de Cura tu as "diamètre de buse 0.8mm" alors que tu dis utiliser une buse de 0.4mm.... refait des tests avec les bonnes valeur et avec une épaisseur de coque multiple du diamètre de buse et je pense que cela va améliorer grandement le print Share this post Link to post Share on other sites
DidierKlein 635 Posted February 3, 2016 in Remplissage En effet comme dis @electromu ca vient du diamètre de la buse que tu as indiqué dans Cura... Aussi quand une valeur est jaune ou rouge dans Cura c'est qu'elle est mauvaise! Share this post Link to post Share on other sites
