Grinding, verstoft usw. Was mache ich falsch?
Posted (edited) · Grinding, verstoft usw. Was mache ich falsch?
Habe jetzt wieder einmal wie schon lange nicht mehr folgendes Problem:
Drucker ist gut ausgeleveld vom bed.
215 Grad
25 % infill
0,1 mm Layer
Retraction 4,5mm
Retraction speed 45 mm
Print speed 50mm
Bed temp 60
Was mir aufill beim infill am anfang
Da hat er nur kurz kein material
Vl retraction speed runter oder length
Aber ich versteh die ursache nicht es ist verbrannt ein kleiner teil so das düsse zu ist. Evtl zu viele retraction points auf kurzer distanz
Ich mache so grosse prints immer bevor ich schlafen gehe also starten und am morgen ta da die tolle oder schlechte Überraschung.
Der robert feeder ist gut aber freue mich auf das + upgrade vom um2.
Da der Kasten echt zusammengeklopft wirkt
Ich hatte beim liefern eine verschobene x stange. Um ganze 2 mm rechteckige sachen wurden wie ein rombus.
Das habe ich so gebau auf 0,05 Genauigkeit eingestellt.
    image.thumb.jpeg.aa30baea0f47276e09fcedfe00a05de1.jpegimage.thumb.jpeg.514dd532156c2e8f4cc01ef76eb05cd2.jpeg
    Ich denke da ist der fehler
    Aber sieht nicht nach abrieb aus sondern material fehler. Da fast nix abgerieben wurde
    Eher wie gequetscht
    Posted · Grinding, verstoft usw. Was mache ich falsch?
    Könnte mir vorstellen, dass durch die vielen Retractions der Feedermotor ziemlich warm geworden ist und dadurch das Filament aufgeweicht hat. Das wird noch verstärkt, wenn auf dem Weg zur Düse zu viel Reibung auftritt und der Motor härter arbeiten muss um das Filament zu schieben -> Düse teilweise verstopft, Zustand PTFE-Coupler, Bowden-Schlauch nicht ganz im Coupler, ...
    Falls hier alles passt: Langsamer drucken, damit der Motor mehr Zeit zum Abkühlen zwischen den Retractions hat. Zusätzlich einen Turm drucken, so dass in jedem Layer etwas mehr Filament verbraucht wird und nicht immer dieselbe Stelle im Feeder hin und her geschoben wird.
    Das sind ein paar Sachen, die mir auf die Schnelle einfallen
    Wenn ich das geförderte Material und die Struktur des Bauteils anseh, kann ich avogra nur voll zustimmen.
    Die Antriebswelle am Filament wird bestimmt sehr erwärmt vom Motor, der dann das Filament noch weicher macht und nicht mehr schön fördern kann.
    Mein goldenes Filament von Form Futura ist auch weicher als andere Filamente.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Bewurkt das eigentlich irgendetwas bei viel retractions eine grössere düsse?
    Wenn das wirklich durch der Wärme von Motor weich wurde, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Habe mal Temp. von Motoren gemessen, schon eine Weile her, deshalb weise ich die Werte nicht mehr 100% genau, glaube über 60C.
    Seither kühle ich meine Motoren.
    Hier Mein Model "Motor cooling for Ultimaker 2"
    Hi dietelo,
    ich würde sagen mit einer größeren Düse wird es noch schlechter.
    Du druckst dann noch schneller und der Retract wird auch schneller, somit wird der Federmotor noch wärmer.
    Kleinere Düse wäre vielleicht eher was. ;)
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    @zerspaner_gerd
    Ist da eigentlich abs weniger empfindlich?
    Hey du bist das mit dem kühlen, die idee von dir habe ich schon mal gelikt vor langem nice.
    Aber was ich nie verstanden habe ist wo
    Die 2 extra lüfter angeschlossen werden, am board oder extern und wieviel volt?
    Ich wollte da mal eine noch bessere halterung machen für die lüfter aber ich verstand eben nicht wo die angeschlossen werden.
    ich hab das board nur kurz gesehen wie ich den tem o sensor ubd heat sensor hitend getauscht habe
    Lüfter habe ich folgende 2X 50x50x10mm 5V.
    Kabel habe ich zusammen gelötet + einen Schalter dazwischen geschalten.
    da ich mein neues Board schon da habe hier ein Bild.
    Aber Ich glaube das bei der neuen Board Version 2.1.4 da der kleine Lüfter rann kommt.
    Edit: steht aber auch bei "Bill of materials" dabei.
    Danke ich werd das aufjeden testen da es ja die Haltbarkeit der motoren auch noch verbessert.
    Wieso hast du ein neues board?
    Was kostet das board ca?
    Sind die lüfter leise die du da hast?
    Und macht es wirklich einen so krassen Unterschied?
    Manchmal denke ich mir diese holländerdruckkuster wurde unter Gras zusammengebaut und ausgedacht
    Frage mich immer kb die mit makerbot deutlich weniger Probleme haben
    Habe bei 2 Upgrade (kleiner Lüfter + Seitliche Lüfter + 35Watt Heizung) die Lüfter Regelung verloren. Zurzeit läuft mein altes Board wieder habe in der Firmware die PIN Belegung auf den LED Stecker geändert.
    Konnte meine Lüfter aber noch nicht mit den neuen Board testen, aber es wird sich schon ein 5V Anschluss finden.
    Board Kostet 350€.
    Zwecks Temp. Y X Motoren macht es was aus. Glaube ohne Lüfter 60C mit Lüfter 35C gemessen ist aber schon länger her (kann man mit Finger anfassen ohne schmerz). E Motor konnte ich nicht messen da Verkleidung davor war, ist aber auch im Luftstrom.
    Die Standard Seitlichen Lüfter sind lauter
    Ich meinte die lüfter für die Kühlung
    Aber diese lüfter sind nicht lauter als der kleine ausgetauschte sunon lüfter der Hinterm teflon ist?
    Sorry
    Aber temp unterschied ist sehr gut.
    Die lüfteregelung verloren das ist ja blöd
    @zerspaner_gerd
    Nen 12 volt anschluss gibt es nicht mehr auf dem Board. Da hääte ich gute und leise lüfter zur Kühlung dr stepmotoren?
    Hallo @diettelo,
    die Lüfter für die Motoren sind lauter wie der neue sunon Lüfter der Hinterm Teflon sitzt, aber Ich schalte die Lüfter nur zu wenn ich größere Druck Aufträge habe. Muss aber gestehen das das billige China Lüfter waren den rechten muss ich schon an stupsen das er läuft. Aber bei der Größe gibt es bestimmt mehr und bessere Auswahl.
    24V Anschluss und dann 2 Lüfter in reihe schalten sollte gehen. Wie bei den Seitlichen Lüfter sind auch 12V Lüfter in Reihe geschaltet auf 24V.
    Aber nicht lauter als der alte hinterm teflon?
    Der neue sunon muss ich erst installieren habe heute nur einen stecker drauf gelötet und getestet. Schön leise und angenehm.
    Zu den 24v nur anstecken und fertig also auf der Position am board was du eingekreist hast?
    @zerspaner_gerd
    Nein, der 24V ist dieser hier
    IMG_2309.JPGgeschafft Bild zu verlinken
    da hat Crema die Wasser Kühlung angeschlossen und ich zurzeit meine LED.
    Und in reihe schalten sonst Laufen die mit 24V.
    GolaxR6 lässt seine Noctua Lüfter auch mit 24V laufen aber ob das auf langer Sicht so gut ist? werden dan auch lauter weil die schneller drehen.
    Sein Beitrag
    In eingebauten zustand wird er schon noch lauter:)
    Ich habe noch ein paar Kupferkühlkörper die ich gerne auf dem stepmotor mit wärmeleitpaste kleben würde.
    Meine Frage wäre das das optimum plus lüfter?
    Da ich aus Zeit gründen noch nicht die Zeit habe die lüfter drauf zu installieren.
    also eigentlich fürs erste müsste das eine kleine Verbesserung bewirken.
    Schaden kanns ja nicht denke ich
