Posted · How to print in 80mm/s
Hello everybody!
I'm trying to print a little mechanical button with Filaflex filament, but i am quite blocked.
Does anybody knows how to print in 80mm/s? (Do i need to setup the speed printer to 80% to correspond to 80mm/s speed?)
Thank you for your help!
    Well it may differ between the old and new versions of Cura but somewhere you should see "Print speed (mm/s)" set that to 80 - it is 80 mm/s not 80%. In Cura 15.04.02 it is on the Basic tab
    Thank you very much for your help. I found on cura, it's in the expert mode!
    Have a nice day!
    Bonjour Charlie je pense que peut-etre tu as tort. J'ai downloaded 15.04.4 and le "print speed mm/s" est toujours avec le Basic menu tab
    Quelle version de Cura utilises-tu?
    Salut Yellowshark! J'ai aussi la version 15.04.4 de cura, en faite pour être plus précis c'est dans l'onglet "expert" --> mode Complet.
    Lol, pas pour moi! Si je regarde l'onglet "expert" je vois seulement "switch to quick print" "switch to full settings" "open expert settings" "run bed levelling wizard" "run head offset wizard"; il n'y a pas  mode Complet . ?*?*
    Eh bien, pour tu je suppose que c'est OK.  Je voulais simplement vérifier que tu utilisais la bonne "vitesse d'impression" :)
    Oui c'est tout bon bonne vitesse . J'ai juste à ajuster l'épaisseur matière sur ma 3D.
    En tout cas merci pour ta réponse!See you
          • Heart
        • 4 replies
