Extra ventilator
MarcoHendriks
Posted · Extra ventilator
Hallo,
Ik ben op zoek naar informatie hoe ik mijn UMO zou kunnen updaten met een extra ventilator (bij de printkop).
Wat ik al weet is dat ik ze in serie moet schakelen door de extra fan er aan te solderen.
Maar welke ventilator of ventilatoren kan ik het beste aanschaffen en hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Iemand die hier ervaring mee heeft?
Al vast bedankt :)
    Er zijn vele mogelijkheden.
    1) Koop een extra ultimaker ventilator en schakel die parallel aan de huidige (nadeel neemt veel ruimte)
    2) Koop 2 24V 40mm of 30mm fans schakel die ook parallel.
    3) Koop 2 12V 40mm of 30mm fans schakel die serie (nadeel 1 keer onbalans en de ander fan is ook stuk)
    De UMO gebruikt 19V voor de fan dus vandaar de 24V spec. Als je veel electronica ervaring heb kan je het fan deel ombouwen to 12V en dan 2 12V fans gebruiken (heb ik gedaan).
        • 30 replies
