1) Koop een extra ultimaker ventilator en schakel die parallel aan de huidige (nadeel neemt veel ruimte)
2) Koop 2 24V 40mm of 30mm fans schakel die ook parallel.
3) Koop 2 12V 40mm of 30mm fans schakel die serie (nadeel 1 keer onbalans en de ander fan is ook stuk)
De UMO gebruikt 19V voor de fan dus vandaar de 24V spec. Als je veel electronica ervaring heb kan je het fan deel ombouwen to 12V en dan 2 12V fans gebruiken (heb ik gedaan).
zoev89 73
Er zijn vele mogelijkheden.
