UM2 Extended Druckstunden- und Materialzähler läuft nicht weiter – OctoPrint
ULTIMAKER2EXTEND
Posted · UM2 Extended Druckstunden- und Materialzähler läuft nicht weiter – OctoPrint
Hallo zusammen,
wir haben vier UM2 Extended im Einsatz, jeder läuft mit der Standardfirmware 15.04.4ex, unveränderten Einstellungen und wird über identische OctoPrint V 1.2.7 gesteuert. Nur leider funktioniert bei dem neuesten der Druckstunden- und Materialzähler nur wenn über SD Karte und Ulti Gcode gedruckt wird. Bei Druckaufträgen über OctoPrint zählt nur die Einschaltzeit weiter, alles andere hängt.
Vorher
Druck von SD Karte
Nachher
Druck über OctoPrint
Nachher
Firmware erneut aufspielen ändert nichts, alle Einstellungen am Drucker und in OctoPrint sind absolut identisch.
Jemand eine Idee?
Gruß
UM2EXTEND
    Das ist normal. Der Zähler funktioniert nur, wenn der Druck direkt am Drucker gestartet wird.
    Soweit ich weiß, gibt es bei "Fernbedienung" für den Drucker keine Möglichkeit festzustellen, wann ein Druck startet oder endet. (es gibt keinen gcode, der das kennzeichnet)
    Stattdessen hat man dann halt die Historie von Octoprint.
    Das ist dann aber bei allen Druckern gleich.
    Danke für die Info, kann aber so nicht ganz stimmen.
    Unsere anderen drei UM2 Extended werden ebenfalls über OctoPrint angesteuert und dort zählt die Firmware fehlerfrei mit.
    Es muss also an einer Einstellung am Drucker liegen, nur an welcher?
        • 30 replies
          • Heart
