Filament damage(?) filament geht beim einzug kaputt !?
Cplusplus
Posted · Filament damage(?) filament geht beim einzug kaputt !?
Hallo ihr lieben,
ich habe ein ultimaker 2+
problem:
das passiert immer wenn ich z.b die rolle wechseln möchte..
wenn diese stelle bis zur düse kommt druckt der ultimaker ins leere
die haupt ursache kommt von hier ^
•hat jemand das gleiche problem gehabt?
könnt ihr mir bitte helfen die ursache zulösen
vielen dank im vorraus!
Best Regards
C++
    Hallo,
    Habe gedacht das soll mit der neuen Feeder der Vergangenheit angehören.
    Zu deinen Problem:
    Es gab mal eine Fehlerhafte Firmware Version, kontrolliere mal ob du die aktuelle drauf hast.
    Um sicherzustellen dass das beim Filament Wechsel passiert würde ich mal von Hand wechseln und kontrollieren ob die Grinding stellen weg sind.
    Posted (edited) · Filament damage(?) filament geht beim einzug kaputt !?
    https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two verwenden. Dann tritt das Problem so schnell nicht mehr auf. Mindestens mit 75% Infill drucken, sonst reißt der kleine Hebel irgendwann.
    Das Bild zeigt meine Notlösung nach dem gerissenen Hebel.
    Da fällt mir ein, gleiches Problem hatte ich auch mal nach dem ersten Filamentwechsel. Da hatte ich den Drucker falsch bedient, d.h. das Filament war schon kurz vor der Düse und dann hatte ich den Taster gedrückt wodurch das Filament mit Fullspeed los sauste.
    Habe gerade selber eine geänderte Version in Arbeit. Die ist dann spiegelverkehrt, so das die Stellschraube in die andere Richtung zeigt. Außerdem kann man dann später noch eine Erweiterung für den Filamenttransport anschrauben. Auch die Schlauchklemmung will ich damit einfacher hinbekommen. Mit Glück werde ich heute fertig damit.
    Hallo,
    Und ich dachte ab 2.300€ kommen solche probleme nicht.
    Zu deinen Problem:
    ich verwende denn neuesten Firmware
    Das mache ich jetzt.. Danke Zerspaner Gerd das du die zeit genommen hast um mir zuhelfen
    bei mir war das genauso.. nach paar versuchen mit hand unten hoch zuschieben kam das problem nicht mehr.
    Danke Oobdoo das du auch die zeit genommen hast mir zuhelfen..
    ich werd mir demnächst das neue modul ausdrucken lassen bis dahin muss ich erstmal erfahrung sammeln.
    Wenn das Filament nicht so will, ist das auch vom Hersteller abhängig. Ich habe bisher nur Verbaim in Gebrauch und da hat nur das gelbe Probleme gemacht, alle anderen fünf  Farben hatten funktioniert.
    Sowas kann aber auch passieren, wenn man beim Filamentwechseln was falsch macht. Der Ulti zieht ja langsam ein und beschleunigt dann bis kurz vor der Düse. Das hatte ich beim ersten mal falsch gemacht. Da war das Filament schon kurz vor der Düse und dann wurde beschleunigt, bis es krachte.
    @Cplusplus:
    neid um deinen Feeder auch willhaben heul.
    Wie geht das Teil sonst so? Mit Skip Backs oder anderen Problemen?
    @oobdoo
    das mit dem Hebel ist mir schon 3 mal passiert.
    jetzt habe ich mit 100% er hält bis jetzt mal schauen nach 2 Monaten, momentan ist er gut 1 Monat drin. Zur Vorsicht habe ich mir ein paar mit XT gedruckt.
    Ich hoffe das bald der neue Feeder released wird.
    Mein neuer wird noch etwas Zeit brauchen. Da ich die Feder auf der anderen Seite habe, zieht der Ulti das Filament nicht mehr ein, sondern raus. Müßte also Motor umklemmen. Bin aber gerade dabei das Teil umzugestalten. Mal schauen ob dann alles so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
    bei mir gabs nur mit dem eingelieferten filament probleme, gestern hatte ich bei conrad 1.75mm natur filament gekauft da war alles reibungslos
    @Cplusplus:
    ne sonst läuft das gut bis jetzt hatte ich bei ulti hinten am po probleme ich habe das teil aufgeschraubt der feder ist hinter dem schreibtisch geflüchtet ich habe keine lust das monström zur seite zuschieben kann jemand mir so ein modul per post schicken ?
    Hi Leutz,
    hab jetzt heraus gefunden das es doch keine probleme gibt man muss nur beim changing einstellung darauf achten..
    1.wenn der filament beginnt an langsam richtung nozzle zulaufen wartet bis man die spitze sieht (wo es hinten noch rausgekuckt dann..)..
    2. müsst ihr sofort auf den nächsten schritt drücken/weiterleiten
    =dann geht es schneller zum nozzle zu. {und da ist der punkt um den schleif effekt zu verhindern}
    wenn man z.b. beim punkt 1 wartet bis es bei nozzle angekommen ist (so wars bei mir auch damals) und danach auf weiter drückt passiert das was es nicht passieren sollte.
    Cplusplus.
    Das hatte ich schon am Feb 21, 2016 - 7:03 PM geschrieben. ;)
    War mein erster Fehler am Ulti2 damals. :)
    Posted Feb 21, 2016 - 7:03 PM • Edited 7:07 PM
    achsoo stimmt entschuldige habe das übersehen da haben wir ja was gemeinsames ;D
    Habe gestern meine eigene Kreation von einem Feeder bei Thingiverse hochgeladen. Der funktioniert bisher besser als der originale und bietet den Vorteil das man jederzeit bequem den Druck nachstellen kann.
    Nachteil: Man kann die vier originalen Schrauben nicht mehr verwenden, die sind etwas zu kurz und man braucht ein Stück M3 Gewindestange und M3 Muttern als Vierkant.
    Vorteil: Man kann schnell den Schlauch abbekommen, vorallem wenn man am Kopf im Drucker auch eine andere Vorrichtung dran hat. Der Schlauchanschluß ist aber wechselbar. Ich habe bisher noch keine 6,5mm Schlauch gefunden, nur 6mm. Und für das 1,75er Filament werde ich als Test einen noch kleineren Schlauchanschluß drucken. Und wenn man da einen Tropfen Pattex ranmacht, dann rutscht der auch nicht raus, man kann also mit weniger Druck den Schlauch anspannen.
    http://www.thingiverse.com/thing:1418069
    Hallo sieht ja toll aus. Werde mir den drucken. In Abs? Mit Support?
    PLA mit 85% Füllung.
    ABS geht bestimmt auch, aber das habe ich noch nicht eingesetzt.
    Einfach ausprobieren, welcher der Feeder Dir am besten gefällt.
    Ich glaube D6.4mm (der originale von Ultimaker) ist der größt mögliche wo man verwenden kann, sonst würde er nicht mehr in TFT Coupler reinpassen.
    Gruß Gerd
    Oh, guter Hinweis. An den TFT Coupler habe ich bei unterschiedlichen Schlauchgrößen gar nicht gedacht. :D
    Nachdem ich gestern an meinem eigenen Feeder auch plötzlich das Problem wieder hatte, habe ich heute eine andere Feder eingesetzt. Die kann ich nicht mehr mit den Fingern so einfach zusammen drücken. Mal schauen wie das wird.
    Gibt es auf Ebay zu kaufen und muß nur einmal etwas Plan geschliffen werden wie bei der originalen Feder.
    Aber ich druck immer noch mit Gelb von Verbatim. Das scheint etwas anfälliger zu sein.
