Salut,
en effet, il semble que le plateau ne chauffe pas et donc le déclenchement de la température de la buse ne se fait pas. J'ai récemment changé le plateau à cause d'un problème. J'avais réussi à faire tourner la machine une soixantaine d'heures après le changement, mais apparemment un fil ne devait plus faire assez contact.
A présent c'est réglé.
Merci pour l'aide.
Nicox
electromu 361
Salut.
Ton plateau chauffe bien lui ?
Tu as les bonnes valeurs de t° dans les profils matériels ?
