Le PLA est un polymère semi-cristallin avec la particularité de mettre beaucoup de temps à cristalliser sur une température basse, ce qui laisse une large fenêtre de tir pour prétendre à une bonne interdiffusion même en zone " froide ".
Ce polymère est un peu le 4x4 des filaments ( sauf TG ).
Cependant il te faudra revoir tes consignes de température à la hausse pour le lit chauffant ( voir fermer ton imprimante ) et de la buse en choisissant une limite haute ( avant dégradation ) plutôt qu'une limite basse ( avant sous extrusion ) , tu augmenteras ainsi ton temps mini intercouches.
Augmenter son volume d'extrusion reste une solution.
Ex : LH entre 0.3 et + , diam buse entre 0.6 et +
Plus tu extrudes " gros " et plus il faut de temps au polymère déposé pour atteindre la température mini favorable à l'interdifusion.
J'ai imprimé quelque kilomètres de PLA ou PETG dans une pièce non isolée sans problèmes.
duriel 345
Bonjour
le problème vient plus de l’humidité que du froid, normalement avec un plateau chauffant cela ne devrait pas poser de problème pour l'impression du PLA.
Et contrairement a l'ABS un PLA de bonne qualité ne dégage pas de nano particules ou d'odeur.
