Bobine de filament qui se déroule trop vite
kryscosne
Posted · Bobine de filament qui se déroule trop vite
Bonjour,
j'ai imprimé le spooler https://www.youmagine.com/search/designs?utf8=%E2%9C%93&search=spool
Il est tellement bien que beaucoup du filament se dévide de la bobine. Une pichenette et la bobine fait un tour. :)
Sur que c'est low friction, mais est ce que certains ont une astuce (a part remettre celui initial) ?
Merci
olivier
    faudrait essayer de mettre du WD  -40    c'est un grippant industriel mais je ne sait pas où ça s'achète ;)
    Surement dans le même magasin que le marteau à bomber le verre...
    @kryscosne tu peux poser un livre sur la bobine pour ajouter une résistance...tu viens de découvrir que le low friction c'est pas que bien... ;)
    Le magasin a bomber les verres je le connais !! j'en ai plein des pinces pour ca !! (je suis opticien a la base :) )
    faut que je trouve un truc quand même.
    Merci a tous pour les idées.
    Bonjour,
    Mets une petite languette qui appuie sur ta bobine (tu sais comme celles que l'on mettaient sur les rayons des roues de vélo pour faire du bruit).
    C'est tout bête mais ça fonctionne.
    Yes !
    je prends
