Filament Lüfter funktioniert nicht mehr Ulti Original
Username123
Posted · Filament Lüfter funktioniert nicht mehr Ulti Original
Hallo,
hatte das schonmal jemand und was kann ich machen?
Habe schon einen anderen Lüfter ausprobiert, jedoch liegt es wohl daran das kein Strom mehr fließt.
Viele Grüße
Rudi
    Du meinst der Lüfter der das Objekt kühlt? Es kommt darauf an was du druckst. Kleine Objekte mit vielen Details profitieren davon sehr. Große, einfache geometrische Objekte eher nicht.
    Nee, ich dachte er meinte einen extra Lüfter am Feeder.
    Ich meine den Lüfter der am Druckkopf von Werk aus verbaut ist, Sorry für die Missverständnisse
    Entweder ist der Lüfter kaputt oder es gibt ein Problem mit dem Kabel bzw. Stecker. Ist schwer zu sagen, wenn kein Ersatz vorhanden ist. Da sollte jemand mit Erfahrung und einem Multimeter mal prüfen.
