Die Düse ist anscheinend verstopft und die wirst du leider nur im heissen Wasser oder unter einer Flamme richtig sauber kriegen. Es gibt da kein Hausrezept. Du könntest noch eine Heißluftpistole probieren...
Wenn du in Cura die nozzle auf ß.25 einstellst, müsste alles passen. Solltest du dann "unlogische" Werte eintragen, dann warnt Cura und unterlegt das Feld in gelber Farbe (und gibt einer Erklärung ab im Tooltip).
Und noch eine Sache - wechsele nie zwischen PLA und ABS Filament ohne mehrere Atomic pulls gemacht zu haben, sonst erhöhst du die Wahrscheinlichkeit dass die Düse teilweise oder ganz verstopft. Teilweise ist besonders mies weil man das nicht immer merkt und sich wundert warum Ausdrucke unsauber oder brüchig werden.
A year after the merger of Ultimaker and MakerBotQQ, we have unlocked the ability for users of our Method series printers to slice files using UltiMaker Cura. As of this release, users can find profiles for our Method and Method XL printers, as well as material profiles for ABS-R, ABS-CF, and RapidRinse. Meaning it’s now possible to use either Cura or the existing cloud-slicing software CloudPrint when printing with these printers or materials
Nicolinux 288
