Posted (edited) · Bambuswände brauche hilfe! (no idea)
Guten Abend zusammen,
seid dem letzten einstellung für andere modelle habe ich irgendetwas & irgendwo falsch eingestellt nun druckt die wände in bambus form :(
[media-thumb=13525]
[/media-thumb]
    Posted · Bambuswände brauche hilfe! (no idea)
    STL-Datei kaputt? Da scheint ja gar nix zu stimmen.
    Lad mal hich, dann können andere sich das auch mal anschauen.
    Hi oobdoo,
    ne ich habe mehrere stl dateien direkt auf sd karte übertragen ich glaube nicht das der code beschädigt ist.
    wie kann ich STL datei hochladen??
    Vielleicht den Spiral Modus aktiviert? (unter Expert Einstellung)
    Gruß Gerd
    bei mir ist das deaktiviertimage.thumb.jpeg.e2f23f5dddea2bcfbc7a8852a0c1e614.jpeg
    Hi Cplusplus,
    hast Du die Original-Dateien auf der SD-Karte noch?
    Was kommt raus, wenn Du diese Dateien druckst?
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Ja ich habe eine sicherheit kopie auf pc gespeichert..
    ich habe die platte neu kalibiert und ein ultimaker robot (bis zur hälfte ausgedruckt) problemlos.
    das macht nur probleme wenn ich etwas mit wänden ausdrucken morgen werde ich von youmagine kiste herunterladen und das mal testen
    Hi Cplusplus,
    vielleicht solltest Du Cura nochmal deinstallieren und eine neue Version installieren mit Grundeinstellungen.
    Viel Glück dann damit :)
    Ostergrüsse aus Bayern
    Harry
    Hi Cplusplus,
    Harry
    Danke Harry
    das habe ich zweimal gemacht aber das komische daran ist nachdem ich cura deinstalliert und wieder neu installiert habe war die einstellung genauso wie beim alten :-??
    ich hatte zum glück noch bei mein laptop unbenutze cura programm jetzt habe ich die werte auf dem pc eingetragen
    Ostergrüsse aus Odenwald :)
    wie sagt man auf Bayerisch ich bin müde und gehe jetzt ins bett :))?
    Ich bin auch gleich im Bett, aber hier noch eine kleine Info.
    Cura legt unter dem Benutzer von Windows noch Einstellungen ab.
    Diese sind aber nur sichtbar, wenn Du alle Dateien anzeigen in den Einstellungen eingeschalten hast. Nach der Deinstallation solltest Du diesen .cura Ordner löschen, falls er noch vorhanden ist.
    Harry
    Danke an alle!
    habe zwischen den nozzle, stärke der außenhülle und schichtdicke falsch eingestellt gehabt deshalb ging es nicht.
    lg C++
