Posted · Bowden Tube Problem
Hallo allerseits,
ich habe mir vor ein paar Wochen die Bowden Tube von 3DSolex bestellt. Habe diesen seit knapp einer Woche
in Betrieb und ständig Probleme mit Underextrusion. Das Problem scheint zum Einen zu sein, dass die Bowden Tube
vom Material nicht so steif/fest wie das Original ist und zudem ist es ingesamt vom Durchmesser dünner, sodass Sie
ohne große Krafteinwirkung rausgeht am Extruder. Habt ihr schon Erfahrungen sammeln können.
Irgendwelche Empfehlungen?
Gruß
Der_S
    Ich verwende einen PTFE Schlauch mit 6mm außen und 4mm Innendurchmesser.
    6/4 mm gibt es als Druckluftschlauch. Der ist etwas steifer. Einfach mal googlen nach "6 mm ptfe tube"
    Zumindest mit PLA funktioniert das hervorragend. Flexibles Filament könnte aufgrund des größeren Innendurchmessers evtl. hängen bleiben?
    Hallo,
    Ich habe auch den bowden Schlauch von 3DSolex, und habe auch Probleme damit, sodass ich demnächst wieder auf den originalen umsteige, da ich die Probleme nicht in Griff bekomme.
    Zu deinen Problem
    habe ich gelöst im dem ich höhere klammern gedruckt habe. (Bei mir hat er an der Feeder auch nicht gehalten)
    Meine weiteren Probleme die mich bewegen wieder auf den originalen Bowden Tube zu wechseln sind:
    • Retract mußte erhöht werden da Innen-D größer ist.
    • in TFT Coupler hatt der Bowden keinerlei Führung da Bowden D6,0 hatt und der TFT Coupler hatt D6,4. So hat das extrudieren mehr kraft erfordert, bzw. Beim Material wechsel komplett hängen geblieben ist. Das habe ich gelöst indem ich einen Federersatz selbst gedreht habe mit einen innen Durchmesser von 6,08.
      Und an den TFT Coupler eine größere fase gedreht habe. 5a33183ed207c_HeaderAssembly.thumb.jpg.a5bb9ed205d7fc206b35a634c576d7ee.jpg
    Aber 100% zufrieden bin ich immer noch nicht.
    Grüße Gerd
    Vielen Dank euch allen für die Tipps.
    Habe mir mittlerweile bei E3D die Tube bestellt. Werde diese mal ausprobieren und Feedback geben.
    Wollte nicht wegen den dünneren Tubes alles "umbauen" wie Gerd. Du bist echt ne
    große Hilfe. Danke dafür. By the way, die SEPA Lüfter sind sehr gut. Super Tipp!
    Gruß
    Der_S
