Posted · Heizung Druckbett nach ca. 4.000 Druckstunden defekt
Hallo zusammen,
unser UM2 Extended von 07/2015 hat soeben versagt. Mitten im Druck fiel die Temperatur der Glasplatte ab und lässt sich auch nicht wieder aufheizen.
Welche Ursachen kommen dafür in Frage?
Müsste schnellstens Ersatzteile bestellen.
Danke vorab.
Gruß
ULTIMAKER2EXTEND
    Posted (edited) · Heizung Druckbett nach ca. 4.000 Druckstunden defekt
    Hallo ULTIMAKER2EXTEND,
    schau dir mal die Kabel Hinten Links am Heizbett an.
    Ich hatte schon einige Kabelbrüche. (2mal Temp. Sensor / 2mal Heizung) und habe noch keine 4.000 Druckstunden!
    Da bei dir kein Fehler kommt wird es eins der dicken Kabel von der Heizung sein.
    Wenn bei den Temp Sensor (dünnen Kabel) kaputt ist kommt eine Fehler Meldung.
    Gruß Gerd
    auf Anhieb fällt mir keine direkte Ursache ein ausser "Zufall". Das Heizbett ist relativ einfach aufgebaut.
    Aber vielleicht ist der Temperatursensor und nicht die Heizplatte kaputt oder hat einen Wackelkontakt. Schließe den Drucker an einen Rechner an und starte das Tool "Pronterface" (oder Printrun für die Mac Version). Dann verbinde dich mit dem Drucker und achte auf die Temperaturkurve für das Heizbett. Dann wackle vorsichtig hinten am Heizbett wo die Kabel angebracht sind. Wenn das nichts bringt, könntest du auch unten die Board-Abdeckung abnehmen und den Temperatursensor vom Heizbett überprüfen.
    Danke für die Ideen, nach etwas Suche war der Fehler gefunden. Es lag tatsächlich am Heizbett selbst. Mainboard und Kabelbaum getauscht, keine Veränderung. Heizbett selbst getauscht, siehe da es funktioniert.
    Äußerlich ist nicht zu erkennen woran es liegt. Habe beide Kreuzschrauben, die den Block für die Kabelbefestigung halten, fest gezogen. Trotzdem bleibt es kalt.
    Mann kann sich ein kompletten Kabelbaum kaufen? Wenn ja wo.
    Bin schon länger auf der Suche nach Ersatzkabel, denn meine sind schon recht kurz geraden. Wäre natürlich einfacher gleich ein kompletten Kabelbaum zu kaufen.
    Auf der Idee bin ich gar nicht gekommen.
    Gerd
    Gerd
    Geht, ist wie das Original ummantelt und auf der Mainboard Seite mit Stecker für den Sensor versehen. Habe es bei igo3d bestellt, war nach zwei Tagen hier.
