Axes Pas toujours bien clipsé dans les "sliding blocks"
Ollo
Posted (edited) · Axes Pas toujours bien clipsé dans les "sliding blocks"
Bonsoir à tous.
Vous est il déja arrivé de retrouver vos axes légèrement declipsés, je trouve que les clips dans les pièces noirs ne tiennent pas très fort mes axes.
Je trouve de temps en temps mes axes avec environ un demi mm de jeu par rapport au logement donc je reclip....
Voici l'exemple sur une fabrication en cours, on voit l'axe bouger de haut en bas dans le support
Olivier
    Posted · Axes Pas toujours bien clipsé dans les "sliding blocks"
    Salut,
    Surement une fatigue du plastique si l'axe a été demis/remis plusieurs fois.
    essai peut être en ajoutant une petite épaisseur sur l'axe à ce niveau. genre un ou de ux tour avec un petit bout de scotch...
    Sinon acheter des pièces neuves.
    Tu sais ou trouver ce genre de pièce neuve ?
    J'ai trouvé chez alliexpress et ebay mais si c'est pour acheter des mauvaise copies ....
