zerspaner_gerd 343
Hallo Lars,
„nacheinander" vs. "gleichzeitig“
Hier meine Vorteile wo mir eingefallen sind:
Vorteile Nacheinander:
- Der Druck geht schneller (weniger Eilgang Bewegungen)
- Weniger retract = schöneres Erscheinungsbild
Vorteil gleichzeitig:
- Teil hat mehr zeit zum abkühlen
- auf Plattform mehr Platz für teile
Zwecks Geschwindigkeit:
Bei einen kleinen 1Std. Druck wirst du kein größeren unterschied erreichen (wen’s nur Geschwindigkeit änderst) und wie schon avogra geschrieben hat die „minimale Layer Zeit“ beachten.
Nur schnell habe ich auch nicht immer gute Erfahrung gemacht, wenn dann der Druck schiefgeht hatt man sich nichts gespart. Ok du hast die neue Getriebe Feeder. Habe auch das Feeder Upgrade konnte aber die Grenzen noch nicht ermitteln. (Meine Drücke sind fehlgeschlagen weil nach 14Std. die Feeder versagt hatte, Skipping)
Größere Düsen gibt eine ordentliche Zeit Ersparnis was ich aber gemerkt habe das auch ordentlich mehr Material verbraucht wird. Habe mir eine Box gedruckt mit einer 0.6mm Düse, nach 1 1/2 Rollen war ich fertig. Jetzt steht das Ding in der Ecke weil's mir zu schwer geworden ist, um das Dinge jeden Tag mit rum zutragen.
Zur Qualität vs. Geschwindigkeit
Ich würde sagen janein. Sondern es kommt eher aufs Teil drauf an.
Beispiel viele Rechteckige kanten, Drucker muss jedes Mal abbremsen.
Bei vielen tangentiale Übergänge macht die Geschwindigkeit weniger größeren Qualitäts Unterschied.
Aber in groß und ganzen wird die Qualität mit zunehmender Geschwindigkeit schlechter.
Gruß
Gerd
avogra 68
Zu deiner ersten Frage, beides hat vor und nachteile. Aus dem kopf fallen mir für one by one folgende vorteile ein:
Vorteil von alles auf einmal:
lange Zeiten zwischen den layern stören nicht, es sollte halt lang genug sein, dass der letzte layer fest ist bevor der nächste drauf kommt.
ne große düse beschleunigt den druck auf jeden fall. durch eine 0,8mm düse passt einfach 4 mal so viel plastik pro zeit durch wie durch eine 0,4mm düse.
mit den druckeinstellungen kann man schon einiges an der geschwindigkeit raus holen. ehrlich geaagt hab ich gleich von anfang an in den advanced modus umgeschaltet. ich weiß also gar nicht was man bei presets noch alles ändern kann.
am meisten macht wahrscheinlich die schichthöhe aus. wieviel top und bottom thickness, infill und wandstärke machen, hängt jeweils stark vom bauteil ab. bei der geschwindigkeit kann es bei kleinen teilen leicht sein, dass der drucker in einigen layern die minimal layer time (standard 5sec) unterschreitet. dann bremst er soweit ab, dass er genau 5 sec braucht und der parameter geschwindigkeit hat fast keine auswirkung mehr. wenn du von 30mm/s auf 50mm/s nur 5% zeiteinsparung hast, dann wahrscheinlich deshalb.
ich würde einfach viele einstellungen ausprobieren, dann bekommst du recht schnell ein gefühl dafür. zB kann bei teilen die keine schrägen Oberflächen haben eine layerheight von 0,15 mm viel besser aussehen als bei einem kugeligen teil 0,1mm.
