Problème de remplissage impressions
E-J
Posted · Problème de remplissage impressions
Bonjour à tous, tout nouveau dans l'impression 3D, j'ai des soucis de remplissage, certaines pièces sortent correcte avec un remplissage de 26% pour d'autres Cura considère la pièce comme creuse (objets créés ou téléchargés) du coup au lieu d'un dessous j'ai du remplissage et pas de dessus; je suis parfois obligé de remplir à 100% pour un résultat approximatif (moche) 5a331b4688803_3Dtroubleshot.thumb.JPG.71291e27255fc9e09c70489fa3398cbc.JPG que dois je faire ? resserrer le maillage ?? des réglages dans cura ? merci d'avance
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    C'est pas évident d'identifier ton problème vu le nombre de prints sur la photo!
    Pourrais tu nous donner tes paramètres d'impressions (Cura)
    Peut-etre vérifier dans l'onglet expert ce qui est coché ou décoché je pense entre autre aux paramètres fill top, fill bottom, spiralize, follow mesh surface
    Autre paramètre important, onglet simple, la valeur dans top/bottom
    Merci, ça c'est de la réactivité ! l'option "Spiraliser le contour extérieur" était coché, je crois que le problème venait de là. Par contre maintenant j'ai des problèmes de layers: IMG_0948.thumb.JPG.ecd64cef82ff5fbb7cbc703447c4c227.JPG 5a331b46c8094_Capturedecran2016-04-20a17_48_45.thumb.png.ec6fee9d4beb0034de1a31ea09b87edb.png5a331b46dfb61_Capturedecran2016-04-20a17_48_26.thumb.png.f40c19f0056f3912e03a6c4b3070b883.png5a331b4704e02_Capturedecran2016-04-20a17_47_46.thumb.png.8aaef750ed8b19031365ef87ea833868.png
    Au final:5a331b4846f58_murssousext.thumb.JPG.23f38f14f35803d45339e19b362d2bfe.JPG et la surface supérieur n'est pas soudée aux murs:5a331b485ecfb_surfacesuperieur.thumb.JPG.1a1b841ae6bf0f5903028ee6238165e4.JPG
    Augmente la température d'extrusion à 220° pour commencer et regarde pendant l'impression si les deux passes pour faire les murs fusionnent correctement.
    Bonjour darkdvd, bon conseil, l'impression est bien mieux, merci à toi. Il reste des petits trous par endroits... il faudrait que j'augmente l'épaisseur de la coque ? elle est de 0,8mm pour une épaisseur de couche de 0,2.5a331b5350a3e_220.thumb.JPG.7ff0de21eeed4b393bea49eca455da9e.JPG PLA ultimaker à 220°.
    Fait un nettoyage de ta buse en utilisant la méthode "Atomic"
    Le dessus est comment ?
    Ok, le dessus reste inchangé image.thumb.jpeg.ef40128f92c31fd695ee6c185cb8b014.jpeg
    Coche la case "Infill print after perimeter" dans la zone "remplissage" de la configuration Experte et relance une impression à 224° en mettant les vitesses à 40 pour :
    le remplissage
    la coque interne
    la coque externe
    Posted (edited) · Problème de remplissage impressions
    image.thumb.jpeg.6474294a16046459cda5e1feaf1dacc4.jpeg le dessus est plus régulier mais reste décollé par endroits image.thumb.jpeg.39bbef5c8831f9af2abe2ebbd90812ce.jpeg
    Plus de trous ! Magnifique
    Tu as encore de la sous-extrusion...
    Tu as fait la méthode atomic ?
    Sorry j'ai posté la mauvaise photo 5a331b67372aa_224.thumb.jpg.b7335d0762ed83339f64bc70f2566692.jpg (et je n'ai pas encore fais la méthode atomic)
    Fais la méthode atomic et monte de 3, 4°....
    Bonjour darkdvd, ça fais 10 fois que je fais la méthode "atomic" entre 85 et 90' pour ce résultatimage.thumb.jpeg.422353940ab33036bfd669a725290cfd.jpeg
    Ok pour la méthode "atomic" image.thumb.jpeg.996d6be86916cffaf2c887d56214bcfb.jpeg
    Bonjour, ci dessous les prints après nettoyage "atomic" à 224' et 40mm/s pour:
    le remplissage
    la coque interne
    la coque externe
    (j'ai eu des soucis de feeder, raison du délai...) merci pour tes conseils darkdvd
    5a331bbcb24eb_murs22440mms.thumb.JPG.537de92f0269fc53f237b099aea8ab9a.JPG 5a331bbcd486c_surfacesupp22440mms.thumb.JPG.ab177af76b89b5fe1a91aba2f1537788.JPG
