DIY-Dualextruder
CheaT
Posted · DIY-Dualextruder
Hallo
Weiss jemand ob man sich eine zweite Düse aus Ersatzteilen in den Extruder bauen kann?
Hotend kann man ja bestellen, aber wie sieht es mit den Teilen in dem schwarzen "Torso" des Extruders aus? Bin nicht so scharf den Extruder zu zerlegen nur um zu schauen was da alles drin ist, evtl weiss das ja jemand von euch :)
Gruss CheaT
    Nun wenn du bereit bist einen zweiten Extruder "dazu zu hacken", dann sollte das Aufmachen des Feeders kein Problem sein. Da drin befindet sich ein Kugellager, ein Ritzel welches das Filament antreibt sowie eine Feder die alles unter Spannung hält. Beim UM2+ hingegen wird das über ein Getriebe übersetzt. Das kommt noch dazu.
    Schau dir mal die Bauteile-Liste an.
    https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2
    Ich glaube er meint den Druckkopf, nicht den Feeder. Da sind eigentlich nur die zwei Linearkugellager drin oder?
    Allerdings funktioniert das angeblich nur sehr eingeschränkt, einfach ein zweites Hotend einzubauen. Hauptprobleme sind wohl, dass du die Düsen nur schwer auf die exakt selbe Höhe bekommst und dann ständig die eine durch den frischen Druck der anderen fährt. Außerdem tropft die unbenutzte Düse während die andere druckt.
    In Punkto Dual Extruder für den UM2 würde ich im Moment einfach noch etwas zuwarten. Es könnte sich lohnen.
    sprichst du damit auf die Versuche mit Wakü/Düsenhub von Crema an? ;)
    Das ist definitiv eines der interessanten Dual-Extrusions-Projekte der letzten Zeit...
