Posted · Problème équerrage UM2
Bonjour tout le monde.
Le sujet a certainement déjà été évoqué mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus...
J'ai impimé une pièce globalement rectangulaire mais... elle est plutôt sortie en losange. Pas du tout d'équerre donc.
Je pense à la tension des courroies, mais avant d'imprimer des tendeurs je voulais avoir vos avis siouplé.
D'avance merci!
A plus ;-)
    Ça peut être la tension des courroies moteurs, tu peux dévisser les moteurs et après il faut bien appuyer les moteurs vers le bas et revisser.
    Checker si les axes sont perpendiculaires avec les outils fournis peut-être...
    Quel âge a la bête ?
    Merci.
    Je pensais un peu la même chose...
    Environ 2ans, bloc Olsson, 330h et 370m.
    Je retends tout ça et en avant pour le test.
    A+
    PS: des fournis pour contrôler les axes??
    Jamais eu...
    Je n'imprime pas vite (env. 50mm/s et 20 pour la 1ère couche) pour privilégier la qualité. Et j'ai fait énormément d'essais.
    A vrai dire j'ai encore peu imprimé de pièces utiles mais plutôt des pièces afin d'améliorer l'UM2, porte bobine sur roulement, ventilation Olsson, câble chaîne etc.
    Comme j'ai testé pas mal d'impressions en ABS et que c'est très difficile d'avoir qqch de convenable cela m'a pris pas mal de temps aussi.
    J'avais déjà retendu les courroies par les moteurs il y a quelques mois mais c'est possible que ça soit ça.
    Hello!
    Voilà problème résolu :D
    Il y avait un mauvais parallélisme sur l'axe Y.
    Apparemment la courroie à dû sauter une dent car il y avait presque 2mm de décalage!
    Donc réglage "au pif" puis impression de guides pour calibrer tout ça.
    Le résultat est bien meilleur...!
    À bientôt ;)
    Tant mieux !
    Mais du coup... Tes équerres seront pas droites... Donc tes axes pas droits... :O
    Pourquoi ça?
    J'ai utilisé ça:
    https://www.youmagine.com/designs/adjustable-axis-alignment-tool
    D'un côté j'ai pincé les axes avec ce guide, puis j'ai dévissé les poulies opposées, puis guide tout en laissant celui de l'aute bout, ensuite serrage et c'est tout bien parallèle et d'équerre.
    Les "ancrages" des axes dans les parois de la machine sont bien usinés donc l'équerrage d'usine est bon. En réalité ce ne sont que les deux axes de la tête d'impression qui sont à régler.
    Je rigole, cest parce que tu as dit l'avoir fait au pif, donc tes outils de réglages ne seront pas réglés... Boucle infinie :)
    C'était pour rire quoi !
    La spécialité d' @aerobubulle ; je t'aide et je te fais tourner en bourrique ^^
    Heho le probleme est résolu hein !
    Y a electromu qui est pas mal non plus, faut pas que m'accuser moi :)
    "S'il y a des pièces en trop, c'est que c'est bien assemblé"
    T'as raison mon bubulle te laisses pas faire ;)
    Il faut il faut.
    Mais heuuuu!
    C'est po gentil ça.... J'ai carrément couru:P
    Pour les outils de calibrage ça va quand même.
    Sur le type de gabarit que j'ai mis en lien tout à l'heure ça ne pose pas de soucis. J'arrive à en imprimer deux identiques et donc calibrer pile-poil;)
    Bon le prochain qui m'embête... je tue l'chien!...
    À+8)
    Encore une belle histoire qui se termine bien, grâce à moi.
