UM 2 Extended stepper du feeder tourne en contre sens suite à MAJ du firmware.
Olivier11
Posted · UM 2 Extended stepper du feeder tourne en contre sens suite à MAJ du firmware.
Bonjour à tous,
J'ai un problème plutôt surprenant avec ma première UM 2 extended achetée lors de sa sortie (il y a plus d'un an).
Lors de la mise à jour avec le dernier firmware il y a quelques jours, j'ai retrouvé le stepper de mon feeder fonctionnant... à l'envers !
Je n'ai pas tout de suite compris avant de recevoir une autre UM 2 extended commandée récemment et il y a quelques jours : J'ai démonté le feeder de la nouvelle machine et là, je vois un pignon supplémentaire intercalé entre le stepper et le feeder qui explique évidemment l'inversion.
A moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe, je trouve un peu léger de la part d'Ultimaker de n'avoir pas prévu le coup et de n'avoir pas adapté le nouveau firmware au ancienne ultimaker 2 Extended...
Avez-vous rencontré le même problème ?
P.S. J'aurais pu inverser le moteur sans probleme mais le pignon est réducteur donc je suppose que je ne peux pas faire une inversion simple car la vitesse ne correspondrait pas...
    Posted (edited) · UM 2 Extended stepper du feeder tourne en contre sens suite à MAJ du firmware.
    Salut.
    Tu as mis la firmware de l' UM2 extended +
    Et comme elle as le nouveau feeder avec un pignon de plus ça inverse.
    Met le firmware de la bonne configuration (UM2 extended) et tout va rentrer dans l'ordre
    Bonsoir et merci pour ta réponse,
    En effet tu as raison sauf que je ne sais pas ou le trouver l'ancien firmware ! :(
    Olivier
    tu sélectionnes dans cura le bon modèle d'imprimante et tu met à jour l'imprimante.
    tous les firmwares d'imprimantes sont dans chaque version de cura. ( du moins les modèles qui existaient quand ladite version de Cura à été crée)
    ainsi si tu as Cura 15.04.2 (le dernier) tu choisis " add new machine" dans l'onglet machine puis "install default firmware" et ça t'envoi via USB le firmware 15.04.2
    tu peux mettre plusieurs machine dans le profil Cura et ainsi switcher de l'une à l'autre.
    si tu as le dernier firmware en version Beta 2.1 le process doit être le même. ( je n'ai pas d'ordi sous la main pour lancer la 2.1)
    Merci Romuald pour ton aide, tu es un as ;)
    En fait j'avais mis à jour la UM2 Extended avec le firmware de la UM2 Extended +
    Quel tête en l'air !
    Bon, je vais pouvoir constater la différence entre les deux versions.
    Après quelques tests, je reviendrai en parler
    Bonne soirée :)
