Hast Du auch baugleiche Teile bei Conrad oder Reichelt? Da könnte ich morgen vorbeifahren.
zerspaner_gerd 343
Habe davon noch nichts gelesen/gehört das es die dort geben soll.
Zumindest bei Reichelt scheint es was passendes zu geben.
zerspaner_gerd 343
nach kurzer suche:
Das wird aber noch die alte 25Watt Patrone sein. Keine Angaben
zerspaner_gerd 343
Ist aber ein ganz schöner Preis.
Fast das doppelte und dann nur eine 25 Watt Heizung
Bei Conrad bin ich jetzt wohl auch fündig geworden.
Wenn ich morgen den Temperatursensor bei Conrad bekommen sollte, dann könnte ich am Wochenende weiterdrucken.
Die 35 Watt Version kann ich dann vielleicht als zukünftiges Ersatzteil vorliegen haben.
zerspaner_gerd 343
Da ist der Ø zu groß
Sensor hat Ø3
Heizer hat Ø4
Wo kommst du den so ca. her habe daheim meine 25Watt Heizung rumliegen
Ich sitze bei Bremen. Heizung habe ich selber, war als Ersatz beim UM2 schon dabei. Nur der Temperaturfühler fehlt mir.
zerspaner_gerd 343
Das kenne ich ist schon manchmal wie eine Sucht.
Da kann ich dir leider nicht aushelfen
Habe jetzt auch schon einige Ersatzteile Daheim liegen, sicherheitshalber
ist da das Kabel ab oder vielleicht könnte man das Ding noch retten
zerspaner_gerd 343
Da dürfte nix mehr zu retten sein, auch weil noch ein Teil im Hotend drinne steckt. :(
Da warst aber nicht gerade Feinfühlig! :(
zerspaner_gerd 343
Habe meine ganz rausgebracht.
Nach 2 Std. hin und her, außer Verbrannte finger, habe ich meine ganz rausgebracht. Hatte mir aber auch gleich Ersatzteile mit bestellt weil ich hier schon einiges in Forum gelesen hatte.
Und ich habe gerade bemerkt warum das kaput gegangen ist.
Habe vergessen die Madenschraube rauszunehmen. Dabei hatte ich vor einiger Zeit mal ne Trockenübung gemacht, um zu sehen wie man das demontiert. :(
zerspaner_gerd 343
Da musst wohl in den sauren Apfel beißen.
Kaufen oder Wochenende ohne Drucker;)
Hab gekauft. Gut das ich beides mitgenommen habe. Ich dachte immer es wäre ein Heizelement als Ersatzteil beim Drucker dabei gewesen. Hätte ich nur den Termosensor mitgenommen, dann hätte ich zuhause heute dumm aus der Wäsche geschaut mit zwei Termosensoren.
Die Düse vom Olsenblock schaut 5mm weiter raus. Da müßte doch nur Tischkalibrieren ausreichen oder muß man das noch woanders in den Parameter einstellen?
zerspaner_gerd 343
Die Tischkalibrierung reicht aus.
Du musst nur die Fans etwas anders Timen, weil die Düse weiter raus schaut ist sie auch mehr in Luftstrom. Wenn Temperatur unter 10C fählt kommt der Heater error.
zerspaner_gerd 343
Hallo oodbdoo,
Originale Teile:
Die originale Heizpatrone finde ich bei igo3d nicht evnt. mal anschreiben. (hier die von 3dsolex Ultimaker 2 Ersatzteil 25 Watt Heater)
Temperatur Sensor für Ultimaker 2 und Ultimaker Original +
Aber ich empfehle dir gleich eine 35Watt Patrone zu kaufen, der UM2+ hatt jetzt auch 35Watt.
Ultimaker 2 Ersatzteil 35 Watt Heater von 3dsolex
Ultimaker 2 Ersatzteil Temperatursensor von 3dsolex
Gruß Gerd
Edited by GuestLink to post
